发现了,影响不大。我倒是希望可以选择物体同步功能,选什么同步什么,不选就整个同步,现在都是另存出去再进行同步
由于D5是左手坐标系 max是右手坐标系,普通透视视角下 对使用插件同步时的模型做了处理 而正交视角暂未作相关处理,因而会出现“max和D5中分别使用顶视视角 两者模型方向不一致”的情况。
此外,看截图 猜测您可能使用的同步方式是兼容模式,新模型同步时建议使用新模式
感谢!希望能优化,多少有些不方便
这个问题有解决吗?关键是做动画后导单个模型坐标系会出问题。
坐标系出问题,具体是什么问题呢?
正常情况下,单个模型导入时只要点击同步坐标,模型就可以归位。但是出现朝向问题后,点击同步坐标后,就归不了位。
调整一下这个设置,看看是否可以解决您的问题。
