问题现象:一直停留在启动界面
复现问题的步骤:无法打开文件
最近做过什么可能相关的硬件或软件变更:更新2.5
环境版本说明2.5
D5渲染器版本2.5
显卡及显卡驱动版本4070TI
问题现象:一直停留在启动界面
复现问题的步骤:无法打开文件
环境版本说明2.5
D5渲染器版本2.5
显卡及显卡驱动版本4070TI
你好,麻烦先发一份日志文件给我们排查一下
鼠标右键D5桌面图标-打开文件所在位置,双击运行 SupportTool.exe,选择界面上的一键检测所有信息并打包,检测程序运行后会在安装目录下生成一个zziplog.zip的文件
请私信我们上述文件上传至 百度网盘的分享链接 或者发送至我的邮箱 li.huang@d5techs.com,请在邮件中备注本贴问题
请问,按照su中的提示进行操作,先打开D5渲染器到欢迎页面,再点击su中的“链接到D5”,可以正常使用吗?
不行,还是打不开
一直停留在场景初始化界面
@137491981 升级D5/升级显卡驱动后,首次进入D5场景会停留在初始化比较久,是正常的情况,一般在十分钟以内。
麻烦先新建一个场景,等待初始化完成进入场景后,再使用su插件联动。
如果初始化页面超过十分钟还没有打开,请私信将远程软件(向日葵/todesk)的识别码和验证码发给我,我们远程排查一下。
我这边也是 打不开
我也一样~
你好~
问题解决了吗?
重新安装了2.5.1,还是不行,我新建了个很简单的场景,测试了下,还是进不去,一直在初始界面
我也是一样 一直停留在初始化中,很久很久了 有没有解决办法
我也是一样。能打开后,两秒就卡死,只能任务管理器强制关闭,怎么解决?
盲猜 肯定用的公司电脑
我的也是这样,有人有解决方案吗
@wtfok123 @xza5292 @37769775 @234428465 halo,各位,当前D5使用的是否是2.5版本,请检查驱动以及windows版本号是多少 ? 由于存在“NVIDIA 531.14及以上版本的显卡驱动在 Windows 10 v1909及以下版本的系统不兼容,会导致D5卡住 ” 的情况,D5 2.5版本 优化了硬件检测的限制并对使用531以后版本驱动的设备在系统版本上做了限制。
此情况下,windows系统最低的版本限制是 10.0.19044(win10 21H2)
wode也是打不开,没办法用呀。卡在初始化,系统1000.19044.1000.0(win10 22H2)
我升级了2.5.2之前的文件也打不开了,草了!!!!!工程就废了???什么鬼啊,我是最新的驱动和win11根本不存在不兼容的问题
