SU2022版安装上SU的D5工作流后,一打开模型SU就闪退,是为什么?
SU2022版安装上D5的工作流后,一打开模型SU就闪退,然后把D5工作流卸载掉这个问题就解决了,是为什么?
2024-7-12 同遇到此类问题,安装最新的同步插件后,SU模型都打不开 卸掉就正常了 (插件及软件均重装过一遍了,问题很严重啊!!!
您好,麻烦问下su的版本是多少呢,是2024版本的su吗?
如果是2024版本并且可以复现的话,方便我们远程看看吗?
回复:18750796356,是的,我的也是。回复:Ryannnn,用的是SU2022版本,现在没出现了,只是偶尔会出现,当时的解决办法是,把D5从SU种卸载掉,SU就可以打开了,再重新安装D5工作流就用可以用了,之后又反复出现过这样的情况。下次出现这种情况我给录视频发给你们工作人员吧,我有他们企业微信,让他们再转发给你。
可以的 怎么加你?
这边可以看下私信呢
您好,现在目前还有类似的情况发生吗,是打开所有模型su都会闪退,还是打开特定的模型su会闪退呢。
刚试了一下,之前打不开的现在可以打开了。就是打开特定的模型SU会闪退。现在没有发生闪退的情况了。
您好,这边确认一下,是光打开su特定模型su就会闪退是吗。
对,打开特定的SU会闪退。
我的24版本的su也是,安装完d5后,模型无法打开了,打开就直接闪退,但是用d5去打开su模型还是可以使用
您文件打开闪退之前有弹窗报错吗?如果您设备上由其他版本的su,可以尝试更换SU的其他小版本重新安装插件试下是否还会出现闪退情况。
我的好一点小文件能正常打开,D5也能同步,大文件,SU就无法打开了,报错闪退
D5 LiveSync 1.4.0.0017-Warning
