问题现象:描述你遇到的问题或 Bug 的症状
D5打开文件,加载到99%出现内存飙升到99然后闪退 -
文件在前一天还能打开,项目比较大,之前没有过更新 -
安装了lumion,但装在了其他盘,没有在c盘,没有版本更新 -
2.4.2.0947 -
显卡:RTX3090 驱动:27.21.14.5671 -
su建模,SketchUP-CN-0.6.1.exe
驱动456.71 有一点点旧,可以更更
是打开特定文件时会出现此情况,还是新建场景也会这样闪退?
除内存外 专用显存占用在正常范围内吗
驱动版本 456.71 建议更新一下,可以更新到528.02studio:NVIDIA Studio 驱动程序 | 528.02 | Windows 10 64-bit, Windows 11 | NVIDIA
具体操作步骤: 请勿使用最新版本的NVIDIA驱动以避免D5闪退 - 互助小组 - D5渲染器 (d5render.com)
更新驱动后 D5第一次运行场景需编译一些文件 需等待3-5min,
建议先开空场景。
个别文件
一般这种 出现崩溃/闪退之类,需要看资源占用时,都需要看出现此问题前后的资源占用。
截图的情况 应该不是问题发生时的截图?
