从SU打开渲染器加载一会提示,尝试分配渲染时显卡内存不足----,请问各路大神是什么情况,该怎么解决。
是笔记本,4060的显卡,16G内存
你好,显卡驱动版本号是?以及显存是多少呀?
可参考 如何查看和优化显存占用? | 硬件配置 | D5渲染器 | 帮助中心 (d5render.com)
显卡驱动是31.0.15.3179 显存8G
提示报错 方便截图看下吗?
运行该场景时 可以打开任务管理看看资源的占用。这个报错一般是显存或者内存不足了。
你可以根据具体的资源占用情况,酌情升级设备或者优化场景。
具体的操作和方案 帮助中心有明确说明:
如何查看和优化内存占用? | 硬件配置 | D5渲染器 | 帮助中心 (d5render.com)
场景里边有没有放置动态水帘这类型的 显存高占比的动态素材?如有,请列出~
报错和你这个一样的
那条回复里写了“该报错一般是显存或内存不足了”需要升级设备或优化场景balabala之类的
