问题现象:渲染出来的动画,所有被打光的植物闪烁严重
复现问题的步骤:升级2.4版本后出现,在2.2.1版本是正常的
先关闭偏好设置里的lod输出看看;
不行的话,如果用了点光源/聚光灯 换用灯带试试,然后关闭菜单里的超分辨率采样
这些方法之前在讨论组看到过,都进行过测试,还是会出现闪烁
同问 夜景打光经常会出现这样问题,面光源和点光源都试过
不使用灯光的话,关lod+不勾选dlss,输出应该可以(我之前是这样操作的
同样,树叶闪烁。
同样问题,没有找到解决方法,同样求解答
您好,您有在植物附近放置点光源/聚光灯吗,您可以先关闭偏好设置里的lod和菜单里的超分辨率采样看下能否正常显示哈
我做的是夜景,是要把树木打亮的。鸟瞰渲染的时候,树上的光特别闪
您如果灯光与树叶发生了穿插,会产生闪烁情况。您尝试下将光源挪到植物顶部打光不要与树叶发生穿插看下能否正常渲染呢。
非常感谢你的回复!我这边后续试过了,将太曝光的灯删除,并尽量的检查灯是否和植物树叶碰撞到一起了,尽量不要有穿插,将其起开一些,目前来看是可以缓解闪烁的问题,但不能完全去除,在一些有光照影响的树叶上还是会有一些噪点闪烁,无法完全避免不闪的问题。希望后续更新新的版本可以有更好的提升。
