电脑启动从D5渲染器到开始加载场景,需要大概两分钟,但是渲染器运行不卡,渲染时间也正常,只是启动慢,不管是从SU还是从3DMAX启动都一样慢。
CPU AMD5600 内存32G 显卡Intel A750 8G
可尝试先开启到D5渲染器首页 或新建空场景后,再通过D5-su或D5-3ds Max插件联动场景至D5中,看看这样操作 整个加载过程是否会稍快一些。
我用的i5 13400+A770也一样,估计应该是一个问题。但用rhino联动就直接崩了。。
试过了,这回变成了新建场景时卡两分钟,如果不新建场景在欢迎页时从SU打开,会提示“请先启动D5渲染器到欢迎页后重新联动”。。。
但是我公司的i5 9400+3050显卡就没这问题,不知道是不是I卡和渲染器有兼容性问题
是的,我也怀疑是这样,因为我电脑重装过几次反复试了,我一开始以为是rhino跟D5的联动插件问题,以前连keyshot的时候版本不对也是死活启动不了,后来直接启动D5,发现还有这个问题我当时就比较懵逼了。最后把显卡一换就好,我就觉得应该是显卡跟D5的问题了,昨天问到个坛友,他的是10400F,不带核显,就没这个问题。
关键我5600也不带核显,应该不是核显的问题,听你这么说应该就是I卡兼容的问题了
,只能坐等版本更新了
是的,我现在已经确定是I卡跟D5的兼容问题了,我装了另外一台机器,I5-13600KF。加上A770,发现还是又这个问题,不过可能是由于CPU上去了,CPU100%的时间有所缩短,变成一分钟了,希望下次版本更新的时候能解决这个问题。。
有没有可能是intel显卡原因,比如我同事intel的卡 经常会提示D3d11(大概率是驱动掉了 重装下驱动就行
我的显卡倒是没出现过这种报错的情况,驱动我换过3版,没能解决这个问题。。。
这个驱动退的也太靠前了吧,这版本的驱动都找不到了。。
这个是打开D5 提示的报错?
这是最近更新后的提示,使用还是跟以前一样,先是CPU干满一段时间,之后再转到GPU。
后面我换了台电脑,i5 13600kf,然后把这张A770显卡插上。这次不带集显,还是这个样子。
由于每次打开D5 要重新编译着色器加载引擎等原因,intel显卡这块处理得稍微慢一点,所以D5也要多花时间启动。
我们会继续优化相关情况,硬件方面可以等intel驱动更新。
奔溃啊,最近用D5,我这张A770时常不明原因奔溃,弄的我一点脾气都没有,抓紧修复BUG吧,一开始弹出的那个驱动版本,都是在A770出现之前出的吧,根本没法替换。。
我单独启动D5,新建一个空白的文件,已经半个小时过去了,依然启动不了。我得基础配置I3600KF+1080ti显卡
设备的系统以及驱动版本是多少?使用的D5版本呢
