素材库下载速度巨慢,打开各种网页 软件 速度都很快,一下载素材就龟速,一个粒子下载了十分钟都没下载完
  • 问题现象:描述你遇到的问题或 Bug 的症状
  • 复现问题的步骤:灯光打在格栅侧面就会变得破破烂烂
  • 最近做过什么可能相关的硬件或软件变更:没有变更
版本 :2.4.5.0996
麻烦问一下这种情况经常发生吗?如果当时有图片或者视频记录的话,可以发给我们看看吗?
“下载10分钟都没下载完”是指素材下载不下来嘛,还是可以下载下来,但是需要耗时很久呢?
是大部分素材都这样,还是只有那个粒子素材呢?
是所有素材都下载很慢,一度以为素材库限流… 是可以下载 就是很慢。 这个经常遇到 等下次发个视频上来
好的!方便问一下你所在的地区吗?
在深圳
好的,谢谢你,我们会持续关注这个问题的。
武汉 也下载巨慢,那个素材下载一个要将近一分钟下载,然后每次打开这个软件都要重新下载,这是D5目前最大的问题了
可以试一下重置DNS,再看看能不能正常下载素材。
  1. 使用电脑快捷键“WIN +R”打开运行窗口
  2. 在弹出的命令运行窗口中输入“cmd”命令。并确定(按回车键)
  3. 在命令行窗口输入“ipconfig /flushdns”执行(按回车键),刷新本地的DNS缓存数据。
  4. 只需要等待几秒钟,DNS刷新以后,会有文字信息提示DNS已经重置成功。
我在西安,植物模型下载也很慢,多数情况根本下载不下来,D5目前就这个问题很致命,解决了的话我就花钱给D5充会员
@782744311 @641165837 @450462654
感谢反馈,请提供以下文件,以便我们更快帮助你定位问题:
  1. 请打开D5渲染器,下载几个素材,等待几分钟后,将logs日志文件发给我们排查一下。
    logs文件:
    鼠标右键D5桌面图标-打开文件所在位置,双击运行 SupportTool.exe,选择界面上的一键检测所有信息并打包,检测程序运行后会在安装目录下生成一个zziplog.zip的文件
    (请私信我们上述文件上传至 百度网盘的分享链接 或者发送至我的邮箱 li.huang@d5techs.com,请在邮件中备注本贴问题)
  2. 下载 CN网络监测工具,下载完成后解压压缩包,在 CN网络监测\dist 中双击运行 d5_tn.exe,运行后会提示输入用户名称,然后点击检测(点击后会卡顿一小会儿),等待检测完成,将输入的名称告知我即可。
    CN网络监测工具:https://pan.baidu.com/s/1Igwnn05XqLN5ngYIDPXdZQ?pwd=d597
