大家好!
我是Revit用户,感觉从Revit导出的fbx文件,没法在D5中使用,你们有什么办法可以从Revit中导出可以用的fbx文件吗?
谢谢!
您好,在Revit中打开您的项目文件,找到D5的插件,启动同步。
revit+d5的工作流相关信息,可以点击上方的链接进行了解哦~
您好,请问是部分贴图无法显示,还是全部贴图无法显示呢?可否配图说明一下?
如果引用了外部材质,需要在 Revit 中先读取材质文件夹,然后再进行同步。
我使用过同步功能,从revit启动D5,然后同步是可以把材质、贴图同步到d5的。
但我还有同事不想装revit,想直接打开fbx文件。不知道该如何处理这种使用场景?
- 请问您有没有下载D5,如果下载了,您在项目打开D5,在D5中导出.DRS文件,发送给同事编辑您的项目场景。
- 我记得草图大师SU也是可以打开.fbx文件的,是否可以吧.fbx导入SU中,再D5同步场景呢?
我用的是su2017,不能导入fbx的。
不知道其他用户能否从revit导出信息较完整的fbx文件。
FBX文件本身是不带贴图的。所以导入后需要手动 重新添加一遍贴图。
比较适用于你当前工作流程的方案是:
通过D5转换器把你这个模型文件导出成d5a格式,d5a格式是可以直接带材质导入d5的
这个是 D5读 FBX的时候不带的意思。不是FBX的问题,是俺们不支持,俺们的问题
这次明白了,谢谢哈!
d5什么时候能支持读取fbx的材质和贴图?有计划吗?
