D5如何制作自己的模型库
要做一个大型的图书馆,书本模型做了很多,软件都块卡死了,想做成D5的模型,不晓得怎么操作
您好,请问您使用的是什么 工作流
假设您使用的是su工作流
我将举一个简单的例子,希望对您有所帮助!
  1. 先将所需要转换为D5模型su模型 单独保存(建议在此操作前,适当减免、或者清理模型)
  2. 打开该文件,并开启D5 Render 联动插件
  3. D5 Render中调整材质,或者您还有需要调整什么参数,也可以先进行调整
  4. 框选成组或者单选(视情况而定)模型,右侧边栏-参数-将 模型 添加到 本地
  5. 在另外打开的场景中,按 M 调出 素材库-模型-本地,即可找到并直接使用
具体可以参考我们之前制作的视频教程
4M的模型转换成d5a本地模型后变成84M了,有什么办法清理大小吗?另外请问如果我在一个新的d5文件里添加10个相同本地模型,该D5文件是按文件大小*10,还是像su组件一样只增加一次?
您好,将模型导入D5转为D5A格式,需要保存模型相关的贴图及数据信息,所以文件会相对变大,暂时不支持清理大小。模型添加十个相同模型,会被计算为十个。
那直接在rhino或者su里将想要添加的内容放到建筑模型里,和将其先做成D5资源库模型在渲染界面添加,哪种方式更能减少渲染文件大小,节省内存,提高渲染速度?
