在SU工作流环境下。把整个项目复制到同事电脑,让他帮忙修改,结果他打开后用D5渲染,发现亮度过曝。检查后发现所有射灯原位置复制一份。后面,同事没有动射灯,修改后把文件考回我电脑,发现所有射灯又原味复制了一份。这样我的电脑里相同位置有3份射灯。同事电脑里有两份。不知道是不是个别现象。
复制后,是打开su文件,用同步插件启动D5的吗?还是说,是直接打开的D5场景呢?
是用同步插件启动d5
应该是已知的问题,还有待优化。
因为目前D5场景文件和模型文件之间是靠绝对路径彼此识别的,将文件移动路径或拷贝至另一台设备后,需在SU中启动,到D5中进行替换,以便继续联动:
雖然刪除掉新的,但舊的燈光,如在SK裡移動,是無法連動的
