在固定好自定义取景框输出参数后,不同的电脑打开统一场景,取景框定位错误。
目前版本D5确实存在这个问题。
D5默认情况下,在不同大小的屏幕上,视口内容会维持水平方向的视野角度一致。(至于是锁定水平还是锁定竖直,这个参数可以自定义)
在您的图片中,您可以看到,这两个屏幕的预览内容,水平范围其实是一样的。
但是,一旦进入了出图模式,且在出图模式下修改自定义分辨率,画面就会开始裁图,这个裁图逻辑导致了不同屏幕出图的结果不一样:上图,屏幕大,画面宽,裁图裁的是左右两条。下图,屏幕小,左右工具条占地多,导致预览画面高,裁图的时候裁的就是上下两条。
这样上下两个屏幕就对不齐了。这个裁图逻辑确实有问题,将来会修改。
我们在新版本中,会新增独立相机功能,使用独立相机出图,无论是什么形状的屏幕,结果都是一致的。
非常感谢!独立相机不但能够锁定画幅比例,如果能够设置运行路径,导入实拍反求相机参数,那就意味着以后后期合成实拍的可能性 ![]()
原来如此,难怪我笔记本和电脑看到的不一样
