D5 Hi 使用指南
D5 Hi 是D5推出的空间概念设计工具,在方案设计、设计深化、可视化过程中提供丰富的灵感与创意参考。
申请方式:https://cn.forum.d5render.com/t/topic/35614?u=liahuang
开始创作
模型选择
进入 D5 Hi 后,可以在创意场景下选择建筑与通用两类模型。
建筑:适用于建筑立面图的生成
通用:适用于室内领域
通用模型预计会覆盖城市规划、景观、宴会等行业场景,在更多领域发挥创意
描述你的设计灵感
我们可以使用提示词(prompt)来指定想要生成的图像内容。在输入框内,输入脑海里想到的话或关键词,并用逗号隔开:
如果你此刻脑袋空空,可以点击输入框右上角的词库,挑选一些关键词:
输入提示词后,会激活输入框右下角的智能扩写功能,在提示词的基础上生成更丰富的文字描述,生成的图片细节也会更细腻:
点击输入框右上角的第一个按钮,可以打开排除元素输入框,可以理解为反向提示词(negative prompt),输入的标签内容就是你图像中不想出现的东西。
需要注意的是:
1. 相同的提示词在不同的模型和参数下,生成的输出图像可能会不一样,具有随机性
2. 提示词的顺序会影响到生成图像的权重。通常,越靠前的提示词权重越大,越靠后的提示词权重越小
3. 此外,加(),可以提高权重,一个括号代表这组关键词的权重是 1.1,两个括号是 1.1 * 1.1 的权重,例如((室内))
上传图像参考
风格参考:根据上传的参考图像来完成对生成图像的风格化处理,轻松地将你中意的各种画风效果、氛围表现应用到自己的设计作品当中。
具体应用于建筑、室内领域时,一般将风格参考图片的影响强度控制在0.5-0.8之间。
结构匹配:上传模型图片或线稿设计图,D5 Hi 会识别并抽取相应的结构、线条特征,在生成的图像中快速、准确地体现原始模型的结构特征。这样,不仅可以快速检验模型的设计效果,协助设计深化,还可以通过直观的方式展示模型的结构和细节。
例如:来自越南的室内设计师 Quoc Phan ,在 SketchUp 中制作好空间结构草图,在 D5 Hi 中输入文字描述初步的设计想法,快速生成2D视觉效果,并以此为灵感参考,在D5渲染器中进行项目制作,将这些视觉效果转化为令人惊叹的3D静帧和动画,大大提升了与客户沟通和交付的效率。
SketchUp 空间结构草图
D5 Hi 界面
D5渲染器 界面
图像生成设置
生成模式:可以理解为提示词相关性,指输入提示词对生成图像的影响程度,默认有创意、通用、精准三个选项,点击生成模式旁边的按钮可以更换为滑动控件进行更精确的参数设置。
通过调整提示词相关性,可以引导模型生成更符合预期的结果。提高提示词相关性时,生成的图像将更符合提示词的样子;相反,若提示词相关性较低,则对应的权重也较小,生成的图像会更加随机、发挥创意想象。
对于建筑等大场景类的提示词,一般控制在3-9左右。这样可以在一定程度上突出随机性,同时又不会影响生成图像的可视化效果。
设置都结束后,选择你想要的图像尺寸和出图数量,点击生成按钮,等待1min左右,就会按照文本和图像提示生成图像。
生成图像处理
高清增强:2倍扩展尺寸
图片深化:以当前生成图像,再次进行图像衍生
保存图像:点击保存按钮
用户作品分享
@阿德文奇亚
@太泽菌
@ROSTIC
@StefanPavlov
@午夜单车
4 个赞
为什么我申请d5 hi一个月了 还是没有给我开通权限?
为什么我点击生成不出任何图像呀
可以多增加几个比较好的景观风格大模型吗
一年了,还没有完全开通吗
