打开D5具体是指?打开D5转换器?还是点点击联动呢?
就是启动D5转换器,进去以后就有一个模型导入的一个导入进度条,然后进度条满了就显示su错误,然后su 就显示错误。d5版本是2.4.1.2349
直接导入模型可以导入吗?
听描述感觉像是内存满了。
你看实际联动的时候打开任务管理器,然后观察一下内存的占用
具体的查看方式可以参考: 如何查看和优化内存占用? | 硬件配置 | D5渲染器 | 帮助中心 (d5render.com)
模型一共就50MB左右,所有我感觉应该不是这个问题。而且我最开始是可以打开的,然后保存了几次后就突然点击启动su就崩溃,如果您不忙的话,我可以把模型发给您,您试一下。
直接把文件打包发到邮箱 hao.wang@d5techs.com 就行
发过去了,附带了一个出问题的录频,麻烦了
你问题我复现了,我们正在定位
我用的3DMAX,没用有SU,出现这种问题3DMAX也遇到过,以下分析了几个问题:
第一:CPU过高,内存过大,导致D5闪退; 第二: 模型过大,线条过多,导致内存读取崩溃闪退。第三:电脑配置过低,显卡旧,硬件过旧导致二次崩溃闪退
感谢,麻烦您了
感谢回复,问题已经解决啦
