问题现象:描述你遇到的问题或 Bug 的症状
显卡是AMD的
最近做过什么可能相关的硬件或软件变更:比如安装了某个新的应用程序、驱动程序更新、与D5相关的版本更新、系统更新等,如有,说明进 行了何种更改
显卡是AMD的
我的6700XT也是
这个是我们当前版本的已知问题,我们正在定位中
是驱动的问题还是d5的bug
请问是否开启线稿呢?另外花屏的问题,是这个场景必现的吗?还是不同的场景偶尔发生。
没有开启线稿,开启流畅模式一渲染就这样了
目前确实有部分A卡用户反馈花屏问题,可以把场景打包发到我邮箱 hao.wang@d5techs.com
我们先看看能不能复现
不是场景问题,我换了其他场景还是这样。
可以试试更新显卡驱动,但是大概率是 一些设置和A卡不兼容导致的。
可以把场景发过来看看我们能不能复现,如果能复现,我们会进行定位和后续修复。
如果不能复现可能要远程看看是不是设置的问题
远程看下吧,私聊一下
问题现象:amd6900xt一开雨天特效会花屏一下,然后地面的水上会出现虚线
复现问题的步骤:1.开启雨天特效,屏幕瞬间花屏然后恢复
2.地面有水渍的部分会出现部分虚线,挪动屏幕位置不发生变化
3.关闭雨天特效,地面恢复
最近做过什么可能相关的硬件或软件变更:无
D5渲染器版本:2.4
显卡及显卡驱动版本:amd 6900xt 官方卡
其他你认为有必要说明的内容:电脑cpu及显卡均为amd
问题现象渲染会显示TDR过低 如果用管理员启动的话就直接闪退了 。移动模型会有彩色斑点在屏幕上
复现问题的步骤:移动屏幕有彩色斑点 。渲染会导致闪退或者TDR过低
最近做过什么可能相关的硬件或软件变更:没有
显卡及显卡驱动版本AMD 专业图形显卡 wx7100 驱动是2023/4/24
你好,TDR的问题具体你可以参考我们的帮助中心: 检测到TDR过低怎么办?
是目前AMD显卡支持方面的已知问题,目前还没有很好的解决方案,我们还在优化中 ![]()
amd 6750xt 也有此问题,是A卡不兼容吗,还容易闪退,请问在优化吗,什么时候可以兼容性好一些。
目前仍在和AMD团队优化中。
问题现象:6700xt 从2.4.2开始使用流畅模式时会花屏,只要有模型种树都会出现这个问题,但是选种一个植物保证这个植物在显示画面中的时候会恢复正常,只要将画面旋转到选中植物外或者取消选择便会重新花屏,使用高清模式不会
复现问题的步骤:使用流畅模式
环境版本说明 win10 win11都是如此
D5渲染器版本 2.4.2-最新2.5
显卡及显卡驱动版本 6700xt 22.8.1-最新驱动 所有驱动 更老的版本也试过一样的
请问解决了吗,我也是这个问题
我也是rx6800,前些天正常使用,今天突然渲染照片过曝,操作一下就花屏,打卡其他文件也花屏
