应该和版本有关吧,我最近发现我打开一些以前的D5模型总会出问题
我主用草图加D5
以前还没发现这个问题
一开始只是偶然打开两三个月前的模型发现当时调好的灯光参数没了,有过一两个是整个文件里啥都没有,但之前定视角定好的缩略图还有显示,点击后还是能调到指定视角和渲染参数。就是模型里啥都没有。
今天对一个模型反复试验多次最后确认,这不是偶发事件,反而正常保存后开启才是偶发时间。同个模型我反复导入D5,调好参数,退出后再打开,一下午只成功过一次,还保留上次保存时的东西在里面,其余的都是打开后里面啥都没有,要不是左边的缩略图还在,我都以为是误打开一个空场景
你好,请问这个问题在您的设备上是稳定复现的吗?有没有尝试过更换一个存储路径?
您可以把之前做好的 现在打开后有问题的场景 打包压缩 发给我们一份 看看是怎么回事
点击我的头像 发送文件上传到百度网盘后的分享链接即可
已解决,是我的模型问题,简化处理一遍后恢复正常,不过不清楚为什么会出现这个情况,目前还在观察,现将两个模型打包发送,一个是本次问题中提到的文件,一个是我简化修复之后的模型。
