问题现象:材质出现黑格子
复现问题的步骤:经常更新完模型或者过一段时间 一些材质就会出现黑色格子
D5渲染器版本 2.4
显卡及显卡驱动版本 3060ti
*参考:
你好,应该是在预览/渲染过程中触发了材质压缩的机制,麻烦在打开场景时确认一下你的资源占用情况,尤其是显存的占用是不是过高。
如何查看和优化显存占用? | 硬件配置 | D5渲染器 | 帮助中心 (d5render.com)
目前的解决方案是:选中出现黑格子的材质,找到基础色贴图。右键删除掉贴图后,可以ctrl+Z,让贴图重新加载即可
我们的技术团队也在优化这个问题,感谢你的反馈。
问题现象:描述你遇到的问题或 Bug 的症状
*参考:[
说明:如何更高效的提问以便获得帮助]
参考一下上述的原因和解决方案
问题现象:在使用D5的植物路径放置时,路径中的画面为马赛克
最近做过什么可能相关的硬件或软件变更:新配置的主机
D5渲染器版本 2.4.2
显卡及显卡驱动版本 显卡 6800 驱动 Adrenalin 23.5.2 (WHQL Recommended)
建模软件及D5转换器版本(如有必要)SU2021
现在已经将显卡寄回检修了
你好,马赛克问题应该是在预览/渲染过程中触发了材质压缩的机制,麻烦在打开场景时确认一下你的资源占用情况,尤其是显存的占用是不是过高。
你可以尝试将场景文件关闭再重新打开,并将场景中的光晕参数降低,如果问题仍然存在,请告知我。
halo 可能和您使用的AMD 驱动版本有关,您尝试下回退驱动版本到22.8.1 看看,是否会有所好转。
https://www.amd.com/en/support/kb/release-notes/rn-rad-win-22-8-1
