- 问题现象:
1.d5保存场景了,原先设定的相机裁剪平面的数值不会保存依然按照新的裁剪平面的数值,这个有解决方法吗,而且保存了很多个渲染队列的话,裁剪平面的数值也会按统一的一个裁剪数值渲染,经常批量出的图被墙体挡住了。这个有解决的方法吗
2.d5经常闪退,还经常蓝屏重启。
3.su和d5的灯光不同步,在d5里面删掉的灯光如果在su里面没有手动删除的话,第二次打开这个d5场景时灯光不会同步之前在d5里面删掉的灯光。
4.希望su里加的灯光在d5里不要自动成组。
5.希望官方看到并且回复解决呀
- 每一个场景列表的相机裁剪参数,是可以跟随场景列表被记录的。请确保你的“仅镜头切换”开关没有打开。并且把设置好的相机裁剪参数更新到了镜头列表里。
可以参考: 为什么切换场景列表后场景参数没有保存? - 闪退的问题可以参考: 遇到崩溃/闪退/重启/无法打开的问题怎么办?
以及: 请勿使用最新版本的NVIDIA驱动以避免D5闪退
如果已经安装论坛的操作进行排查,请您提供相对应的信息(显卡、显卡驱动、Windows系统、主机电源、内存、在什么操作下会闪退,做了哪些排查),并另开一个提问重新描述你的问题。 - 3&4.是一个问题。不自动成组的转换器下载说明: D5转换器 - SketchUp、3ds Max 灯光成组方案 多版本下载
- 如果遇到问题可以先在论坛和帮助中心检索后再提问题。
论坛地址:https://cn.forum.cdn.d5render.com/
帮助中心地址: 首页 | D5渲染器 | 帮助中心 (d5render.com)
