照明分析功能(二)—— 照度分布图
照度分布图(伪色图)是指用不同颜色来表示一个场景或物体表面的照度的图像。照度分布图可以帮助我们评估照明系统的效果,照明的均匀性,选用灯具的参数是否合理等。
在照度分布图中,较高的照度值通常使用较亮的颜色表示,例如黄色和红色,而较低的照度值则使用较暗的颜色表示,例如蓝色或绿色。同时会在图像一旁像图例一样告诉颜色所代表的照度。
这是ens中的照度分布图模式(light view)
这是DIAlux evo中的照度分布图模式(伪色图)
有了这张图,我们放置光源和调参数的时候就能直观的看到光源对场景的照明贡献,通过图像上的照度与国标和经验常识对比来判断光源数量和参数数值是否合理,不依赖渲染器的曝光和后期,配合我在第一篇帖子中讲的专业参数的功能,对实际安装灯具有直接指导作用。
国标 GB 50034-2013建筑照明设计标准,
图像上的照度是怎么计算的,
  • 首先它肯定跟目前渲染器内某个亮度相关数值有关,这我就不清楚了。
  • 或者,还可以通过我们业内计算照度的方式去计算,计算公式在《照明设计手册》第五章 有大量描述。
  • 又或者,可以问chatgpt。
对于图像的结果,ens做的太简陋,D5做的话,还是要按专业照明设计软件DIAlux evo作参考,颜色图例那里的颜色分级要仔细,不能太笼统。同样的,测试时,同一款IES文件在类似相同的场景得到的照度分布图以DIA lux为标准来验证自己的算法。
最后,我发的这两个帖子(光源专业参数和照明分布图)所讲的功能的作用,就是让我们可以直接在渲染器里做照明分析,不需要像现在这样效果图在D5里面做,然后又跑到DIA lux里面做照明分析(DIA lux界面太难用),以后一个软件就够了。
(最最后,以上讲的是场景中每一点的照度分布图,其实要对比国标的话,我们看的是指定区域的平均照度,这个等真的做了以上功能后再说了。但对我们专业人士照度分布图也够用了,我们会结合经验判断。)
参考:
  1. 国标 GB 50034-2013建筑照明设计标准
  2. 《照明设计手册》
  3. 数字照度记购买链接(也许需要)
ens伪色图是咋出的插件吗还是自带的
这倒是真,DIALux evo,操作是真反人类,现在又拒绝 不在它合作范围内的灯具IES文件导入,D5其实可以考虑接管DIALux 照度计算的相关功能,建模由其他软件完成,也省得倒来倒去,就是均匀度,照度,和灯具功率流明上的调节
