问题现象:打开SU模型一点开始渲染就闪退 其他时候不会闪退
复现问题的步骤:打开SU模型一点开始渲染就闪退 其他时候不会闪退
最近做过什么可能相关的硬件或软件变更:驱动也安装了582.49版本 模型也是官方的演示场景 但是一点渲染就闪退
显卡是1060的
内存多大? 渲染参设怎么设置的。
默认的渲染设置 没有调整过 内存是5G的
导入后内存占比为40 GUP为百分之1 导入模型是演示场景里的简约客厅
闪退后信息为:
Fatal error!
Unhandled Exception: EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION reading address 0x0000000000000008
0x00007ff675d8ee72 d5_immerse.exe!UnknownFunction []
0x00007ff675d9090b d5_immerse.exe!UnknownFunction []
0x00007ff675d90fcd d5_immerse.exe!UnknownFunction []
0x00007ff674404cbe d5_immerse.exe!UnknownFunction []
0x00007ff675e1a5bb d5_immerse.exe!UnknownFunction []
0x00007ff674555e67 d5_immerse.exe!UnknownFunction []
0x00007ff6745510d1 d5_immerse.exe!UnknownFunction []
0x00007ffd1b8e7bd4 KERNEL32.DLL!UnknownFunction []
0x00007ffd1cfaced1 ntdll.dll!UnknownFunction []
Crash in runnable thread RHIThread
好的,感谢配合,麻烦您再发送一份logs文件给我们分析下,操作步骤:
打开D5渲染器场景,点击 “菜单栏”>“帮助”>“系统信息”>“收集日志”>“一键收集并打包”
然后点击我的头像,直接发送文件或者文件上传至百度网盘后的分享链接
已发 请查收
@2724108806 日志中记录的您使用的显卡型号是1060 5GB显存规格,这其实是不符合D5渲染器的硬件配置要求的,所以无法正常使用。
另,您在安装后首次启动D5,硬件检测是正常通过的吗?
