问题现象:新建空白场景需要几分钟,甚至更久!
复现问题的步骤:项目建立后正常使用没有问题
最近做过什么可能相关的硬件或软件变更:没有
环境版本说明:win11
D5渲染器版本:2.4
显卡及显卡驱动版本:3070 528.49
其他你认为有必要说明的内容:不开D5、直接开D5文件直接卡死、先开D5、再打开文件、速度相当慢、就算是建立空白方案都相当慢、但是一旦进入一个项目、再重新切换一个项目、就是正常速度、希望知道是哪里设置错了、
环境版本说明:win11
D5渲染器版本:2.4
给我的感觉是、打开文件的时候、显卡没有第一时间启动、过了几分钟、电脑才反应过来、喔!、需要显卡参加、然后进图条从1直接跳到99然后打开文件、所以也是为什么切换项目的时候能秒开、因为显卡早就参与进来了、想知道原因!、
看上面的任务管理器,有点反常。显卡利用率是0 反倒是CPU满负荷。
就是没想通、CPU还没有核显、整个电脑就3070的独显、不明白为什么显卡不第一时间介入、 ![]()
win11什么版本?会不会是系统调度问题。
如果是刚更新显卡驱动或者刚刚安装D5 第一次启动D5的时候需要编译一些文件,确实需要等待几分钟。
第二次打开就会快很多了
我也是这个问题,而且新建场景CPU满载高热,进度条不动得过几分钟才行
你好,如果是刚更新显卡驱动或者刚安装D5,第一次启动D5的时候需要编译一些文件,需要等待几分钟。
对于”cpu满载高热“,你可以用gpu-z看一下使用D5时候的温度,或者对比一下使用D5前后的数据。
我这个笔记本是11代i7·显卡是3070。
之前没这个问题,后来我系统全部从新做了装上D5还是一样,启动d5CPU就满载,这时候新建场景还是打开文件都不行,然后过两三分钟CPU的负载就下来了,然后再加载场景就没问题了
之前没这问题,半个月左右发生的开始以为是场景文件大所致的,后来才发现是打开d5界面就会CPU高负载,然后直接关掉d5后台是不自己退出的还会跑很久
你好,请问你现在启动D5,还需要等待一段时间并且CPU满载吗?
我把系统从新做了一遍所有驱动更到最新,现在没问题了
你好,第一次启动D5的时候需要加载引擎和缓存项,需要等待几分钟,后面再次启动D5的时候就会快很多。对于"启动D5就CPU满载,过两三分钟CPU负载就下来了”属于正常现象,等加载完CPU就会降下去。
