🍎说明:【帮助中心】遇到问题时,如何最快获得帮助
hello :smiley:,如果你在使用过程中遇到了 :lady_beetle:Bug 或问题,请按照以下步骤在论坛提问,帮助你更高效的获得支持。
提问之前:
  1. 首先,在论坛与帮助中心进行搜索,查看历史上的问题列表能否解决你的问题,以确保没有相同/类似问题的帖子。
  2. 确认已有的内容无法解决你的问题后,点击新建话题,创建新的问题贴。
  3. 使用不同的版块来进一步对问题分类,例如互助小组-技术支持, 想法和建议 ,等等。
  4. 在互助小组-技术支持, 想法和建议 分类下创建主题时,你会看到编辑器窗口中已经有一些文字。请遵循这个模板,因为这将有助于我们的团队诊断和确定问题。
如果你不确定你所经历的是 Bug 还是产品预期内的行为,请先在“互助小组”类别中创建主题。我们的论坛技术支持团队会帮助回答和分类帖子。
提问模板:
遵循提问模板,填写需要的内容,有助于我们的团队快速记录和诊断问题,谢谢配合!
:notebook_with_decorative_cover: 模板1: 描述你在使用中遇到的问题
  1. 问题现象:描述你遇到的问题或 Bug 的症状
  2. 复现问题的步骤:如果问题在进行了某些操作以后固定出现,描述相应的步骤
  3. 最近做过什么可能相关的硬件或软件变更:比如安装了某个新的应用程序、驱动程序更新、与D5相关的版本更新、系统更新等,如有,说明进行了何种更改
  4. 环境版本说明
  • Windows 系统版本
  1. 其他你认为有必要说明的内容
  2. 附加信息:logs文件、截图(如有必要)等上传到网盘后的分享链接
:closed_book:模板2:描述你的功能需求或建议
  1. 你目前所在的行业
  2. 描述需求/功能相关的现有问题(如果有的话)
  3. 描述你的想法/建议:尽量简洁准确地描述你想实现的内容/效果,以及你的具体使用/应用场景
  4. 配图描述(如有必要)
提问时,希望您:
1. 明确的提出问题和诉求
2. 将注意力集中在问题本身
3. 提供充足的信息及必要的配图
提问后:
提交问题后,你会通过邮件的方式自动订阅到回复,当然你也可以在帖子中直接查看回复。
1. 尽可能补充信息
  • 如果我们立刻可以解决你的问题,会告知你问题产生的原因及解决方案;
  • 如果我们没能复现你的问题,会告知你需要补充的信息,以帮助支持人员尽快定位问题;
  • 回复你的问题后,我们的技术支持会为该问题标记一个状态,比如:排查中、已解决、修复中,等等。
2. 技术支持响应时间
  • 你可能不会马上得到回复,耐心一点,有时可能只是因为被问到的团队成员已经在测试排查相关问题,请不要认为我们不想帮助你;
  • 一般技术支持的在线时间是:工作日 10:00-18:00。工作日期间,我们会在24小时内回复你的问题;
  • 如遇周末/法定假日,我们会在周一或者开工的第一天处理假期内反馈的所有问题。如遇小长假假日,我们会在论坛和D5客户端发布假期技术支持的调整。
3. 认可有帮助的回答
  • 如果一个答案解决了你的问题,请记得将其标记为 :magic_wand:解决方案;
  • 你也可以在原帖中回复,描述问题的最终状态,说明是什么解决了问题,以便以后与你遇到同样问题的人可以直接找到解决方案而从中受益。
上述内容只是建议,旨在帮助您更高效的提问以便获得帮助,不是规章,希望您可以在论坛获取到有帮助的内容,蟹蟹 :seal:!!
4 个赞
2 个帖子被拆分为一个新话题:建议有一个在线回复的账号
1 个帖子被拆分为一个新话题:面板两侧的工具栏不见了
1 个帖子被拆分为一个新话题:点击链接到d5,显示网络错误
1 个帖子被拆分为一个新话题:光影反射渲染出图不显示
1 个帖子被拆分为一个新话题:本地素材无法导入到本地素材库
1 个帖子被拆分为一个新话题:7天了,学生认证没有回应要么给我通过,要么不通过让我重新认证啊啊啊啊
1 个帖子被拆分为一个新话题:使用d5出现卡顿,然后无响应,反应很久,bim里面的窗在D5里面显示不出来
1 个帖子被拆分为一个新话题:在su上面打开D5渲染器,显示请先启动D5渲染器到欢迎页面后重新联动
1 个帖子被拆分为一个新话题:增加剖面裁切工具渲染出来的图片图片会没有细节
1 个帖子被拆分为一个新话题:多开SU联动,D5闪退
