请勿使用最新版本的NVIDIA驱动以避免D5闪退
我们注意到近期有用户反馈D5软件出现闪退的问题,我们已经进行了详细的定位和分析,并发现问题源于最新的显卡驱动版本。
如果您的电脑windows版本低于或等于1909 建议回退显卡驱动,或者直接安装最新的528版本显卡驱动。
建议的显卡驱动版本为:NVIDIA Studio 528.02 发行日期: 2023-1-5
安装指南:
  1. 前往NVIDIA 驱动程序官网,选择你当前使用的硬件型号,点击“开始搜索”
    NVIDIA GeForce 驱动程序 - N 卡驱动 | NVIDIA
  2. 找到NVIDIA Studio 528.02 驱动,点击“获取下载”。在跳转后的页面中点击“立即下载”,等待下载完成。
  1. 双击下载好的“528.02-desktop-win10-win11-64bit-international-nsd-dch-whql.exe”,开始安装驱动
  2. 保持默认的路径点击“OK”,等待解压完成。
  3. 选择安装“NVIDIA图形驱动程序”。点击“同意并继续”
  4. 选择“自定义”。点击下一步
  5. 选择“执行清洁安装”。点击下一步
安装过程中,你的显示器可能会不间断的发生几次黑屏或者显示尺寸发生变化,都是正常的。
  1. 等待安装完成后,重启电脑即可
1 个帖子被合并到现有话题中:D5闪退,回退安装了驱动依然解决不了问题。
驱动换了还是初现黑屏
突然黑屏也能解决吗?按照这个方法?做着做着突然黑屏,但是电脑的歌还在正常的放,但是显示器没有信号了,重新插拔电源线和信号线都没用,只能被迫重启电脑,而且按Ctrl+s都保存不了项目文件
已经换成528.02的驱动了,还是会闪退
用的531.41,黑屏闪退没有,不过有个奇怪现象,有时候主显示器会画面撕裂左右错位。然后有时候会黑屏跳回又正常,有时候不黑屏屏幕连续错位几下就变回正常,一般都在打开项目的时候发生,然后运行中几乎没有这个情况了,不知道是D5的问题(用别的软件重来没碰到类似情况)还是显卡问题或者显示器问题。
我的也是差不多,折腾了几个小时,卸载重新安装几次,发现的是把【模型】存储的位置更改后,再回到D5里面,点击【素材库】就会显示程序无响应
为什么打开之前保存的文件会闪退啊
解决了吗
@514031852 @_Ezio @35991485 @2548083993 @1782427385 @1621309916
上述的朋友们我在论坛拉了一个讨论组,麻烦大家提供进一步的信息,我们正在高优先级的定位这个问题~
感谢配合~
加我一个,感谢,2.4到2.42一直闪退,换过无数版本驱动,尝试过无数种方式,还是没有解决
zziplog.zip (6.3 MB)
请拉我一下,谢谢,我是一直蓝屏重启
左右错位感觉显卡已经有问题了以前买的华硕1060遇到过这个问题,去脑城用3dmark一测他们都惊呆了!电脑刚启动就好的,过一阵就左右错位!可以自己测测!
我也是 2.4 一直卡屏 不知道是怎么回事 用了好多种方法 依然卡屏 我的显卡型号4070
论坛私信给你发消息啦~可能要远程看看~
我发现可能是显卡问题,我换了块卡,发现没再出现了,返卡回去维修了
我的也是 而且还会花屏
一样问题
