我的D5打开项目文件,有时会闪退,如果是自己建的简单模型不会闪退,但是如果是项目给的模型,就不行了
我也遇到过类似情况
有时候是先关D5 SU 不关 再次从转换器打开D5闪退
必须关掉SU 再才能打开 SU D 5
我的不是的,我是关了SU的,但是打开D5模型只要是甲方提供的模型工作一会就会闪退,我是做夜景灯光的,灯放的也不算很多
检查看看有的su文件打开就会报错。可能是贴图或者模型结构上发生了错误。
闪退是,直接导入SU的文件进D5发生的?
还是SU先打开了,从SU中启动D5呢?
遇到闪退建议打开文件的时候打开你的任务管理器,看看是不是内存占用很高了
只要是甲方提供过来的模型就会闪退,但是我导入没问题,导完后制作一会就闪退,我也分层了,有的时候渲染还会出现蓝屏的情况,没有用SU启动也会闪退
截图里好像没有什么有效信息。
可以尝试回退一下显卡驱动。
请勿使用最新版本的NVIDIA驱动以避免D5闪退 - 互助小组 - D5渲染器 (d5render.com)
你的主机电源是多少瓦的呢?
到底是什么情况导致闪退啊
麻烦查收一下论坛消息,我们远程看看
远程后没有排查到硬件/系统/驱动有异常。
打开和导入模型资源占用也都比较合理。
持续关注一下闪退的情况
好的
