d5不显示贴图
su里贴好的贴图导进d5(2.4)不显示,在D5跟换贴图也不显示
可能是bug吧,重新建模贴图才显示
这张贴图的源文件您有吗,可以试试发在帖子里,我试一下。
你把图片导入PS看一下 是不是CMYK的 改成RGB就行了!
4 个赞
遇到过几次 原图有点大 p小点尺寸就会显示
这个图片是我从ai里导入ps再导出jpg和png都没用,后来用微信截图也没用
没有了,谢谢
  • -!跟你经过多少手软件没关系 主要是图片输出的时候选择的是什么模式的颜色 D5不支持CMYK,如果图片制作的时候选的就是CMYK 导出也没更改 那你导入再多软件也没用 需要导入PS之类的软件把图片颜色模式CMYK改成RGB
    1677996779137
2 个赞
谢谢,下次试试
搜狗截图20230607155107
是RGB的啊,我也是这个情况,SU插入的图片同步到D5不显示
你要看的是颜色表示单位是RGB还是CMYK
为什么基础色贴图导入后全黑? | 材质 | D5渲染器 | 帮助中心 (d5render.com)
可以参考帮助中心
