su模型文件改名后和d5丢失关联
室内设计行业,因为多人协作的原因,su模型文件命名一般是“空间+时间+最后修改人”的格式,比如“客厅20230228(x工),这样导致每次日期更新或者修改人变了,从模型打开d5就要重新关联,模型的一些贴图修改也会导致在d5里同样位置的贴图被覆盖,之前的调整全没有了,试过很多方法,包括文件相对位置,用文件夹命名等等,还是没法规避这个问题,想问问大家是怎么解决的
文件重名了没有办法,但是材质贴图问题需要删除之前导入的贴图即可
的确,就算是一模一样的两个模型导入。
前一个模型调整好的材质,后一个导入的模型也无法关联到之前调整的材质
先开D5 再开SU联动会提示你是否替换 直接替换就行(或者直接在D5里选择替换模型) 可以解决材质问题,但是在SU里打了灯光 再D5里做过修改 替换后灯光会重置成SU的样子
这个问题真的很麻烦,完全不适合多人协作的工作流
替换了还是会有一些工作量丢失,为什么不能像ens一样实时同步啊
