当我听到D5要开发revit联动插件的时候我十分鸡冻!再一次觉得我的850值得了!revit作为一款很不错的设计、出图、提量和协作设计的软件还是值得画精力来研发插件的,毕竟以后大部分会采取这样的工作模式。为此我想对D5的这个插件提一点建议:
1、实时联动;这是一个十分需要的功能,联动可以迅速的向客户展示设计成果。(什么还需要效果图和动画?)现场演示不是很好吗?这个实时联动可以参看lumion的很棒的联动效果。联动可以添加一个相同视角同步功能。
2、兼容revit光源;在设计师设计布置灯具的时候光源一般都在族中一起布置了。在revit中修改灯具位置的同时也修改了光源(灯光)的位置。而且在revit中修改效率很高。同时能将revit自发光材质也和D5自发光材质一致就更好了。
3、支持revit材质;虽然revit材质不是很好,但是还是有些属性是可以用的,UV和贴图包括凹凸和剪切。
4、然后就是模型合并的选项了。一般只是渲染用是按照材质名称(revit里有一个材质名称,一个外观名称,建议按照材质名称)合并的,但是如果要做一些演示动画的话就要用不合并的方式了。
5、D5模型反写入revit中,这个ENS做的很好。这个建议反写入为族,然后族为体量模型。revit的体量建模很强大高精度多边形模型都能很好的创建。反写入的目的主要是为了让软装的出图显示能与效果图的模型能保持一致,丰富revit出图效果。
6、建议插件后期能将revit的BIM信息能一并带入到D5中。这样做演示的同时能给客户表达BIM信息。
以上建议基本是revit用户的心声,如果有人觉得我的建议不错欢迎点赞!
