你好,建议升级Sketchup到2019及以上版本…我们很快将不再对2017和2018进行维护…当前的报错就是因为新版本插件与SU2018兼容有问题…当然,我们会尝试修复该问题. 任何疑问请联系我们的技术支持
你好,我也是同样的问题,但是我换了好几个不同安装包,甚至是官方中文版的,也还是一样。为什么呢?
我也是同样的问题 请问怎么解决
@1988042 @1736454894 你好,可以使用rbz安装方式重新安装一下插件,操作方法:
D5_Converter_SketchUp_cn_0.8.3.0001.rbz.7z (2.8 MB)
- 下载并解压.zip文件,得到.rbz安装文件
- 在SU菜单栏中点击“扩展程序” - “扩展程序管理器”
- 在弹出的扩展程序管理器中,点击左下角“安装扩展程序”
- 在弹出的文件窗口中选择要安装的D5_Converter_SketchUp_cn_X.X.X.rbz,再点击“打开”,在弹出的对话框中点击“是”完成安装
@1736454894 请提供SU内的报错弹窗截图
我也是这个问题,18版发现装不上就装了22版的SU,结果还是不行
试了不行
1 个帖子被合并到现有话题中:2018版草图大师安装完插件就弹出这个,用rbz的方法也不管用,就是一直出错误
我现在也遇到这个情况,请问怎么解决? ![]()
尝试不要把sketchup解压在中文路径下…换个英文路径再试一下
正版SU2019,安装后出错,网上找了半天没解决,最后自己瞎鼓捣好了,以下过程供参考:
1)D5渲染器客户端直接安装SketchUp 0.8.5.0001,打开SU后提示出错;
2)SU扩展程序中手动安装rbz文件,依旧无效;
3)卸载SU并重装,重复第一步,打开SU后继续提示出错;
4)NVIDIA官网下载GeForce Experience,更新驱动,再次打开SU,成功关联D5!
(PS:因为部分操作叠加,更新驱动前后也许需要重启电脑)
