工作空间中室图外的天空背景无法显示地面,教程中天空背景比较清晰,但自己导入的背景总是在Z轴中间而且失真较严重,模型导入后就在中间怎么调整
您好,感谢提问,回答如下:
1.可以根据您的使用场景,上传合适的hdr,提供合适的照明和地面。在下个版本中,我们将支持hdr预览和自定义hdr列表,可以不断扩充您自己的hdr库 。( hdr素材可以从这里找:https://www.hdrihaven.com/
2.高清的hdr在预览时比较占用资源,所以预览的时候在保证提供准确照明的情况下,D5会把hdr压缩到2k,但是出图的时候是按照hdr的实际尺寸出图的 。
3.自己导入的hdr总是在Z轴中间,这个目前还不支持调整,但是您可以手动在模型检查栏中调整模型的位置来达到您想要的效果。
