唔,这应该是SU崩溃时向SU反馈崩溃bug的截图?
引起SU崩溃的问题的可能性有很多。
从目前测试来看,比较大,面数比较多的模型文件在运行时较为占用内存,可能会导致SU崩溃。
还有是只有特定模型打开会崩溃,还是所有的模型打开都会崩溃呢?
内存没爆,su也没打开模型,只是简单的打开su工作流上面的d5…
没有打开任何 模型,是只有一个SU官方人物,然后直接在空的SU中启动D5吗?
如果打开正常的模型文件,是否可以正常使用一键启动D5功能吗?
都不行
,迫于无奈,放弃D5了
麻烦查看一下私信,方便我们远程排查一下具体是什么故障吗?
