掉一下满一下的请问这个正常吗,感觉他在演我
显存占用已经到90惹。为了保证稳定性,显卡会自动降低功耗。
这个时候应该会持续渲染的,这是比较慢。
不知道你评估这个【不全速】的依据是什么呢?
另外:
可以参考 如果电脑配置无法承载大型项目,有什么优化技巧
来降低你的显存占用
非常感谢您的回复,有的时候会掉到40,温度还不到55度
达芬奇导出的时候一直都是99-100跳,别的渲染器也不会出现掉到50多再满再掉的现象 ,如果是正常现象那就实在对不起给您添麻烦了。
这个掉到40 ,40 的单位是啥?
显存占满了,那显卡再努力也没用哇。
这个就是应该短板效应,显存高占用,显卡温度过高,主机电源不足,有一项触发,显卡都可能降低效率。
就像你如果开货车上高速,开达芬奇可能相当于载重100KG,货车可以开很快。
开D5如果显存占用高,相当于载重500KG,货车他就天然没有之前快。而且你开的很快,很可能刹车受惯性影响失效,为了让你安全驾驶(保持硬件稳定性),汽车系统可能也会让你降低速度。
同样拿开货车举例子,车能开多快和很多因素都有关系。比如行驶在什么样的公路上(整个电脑系统当前是什么样的环境)、车厢里装的是什么汽油(GPU的供电瓦数)等等都有关系。
如果你在我们的性能测试,同级别的硬件中,保持一个中等的水平,就不用太过担心。
你也可以把场景发给其他用户,让大家测试一下,是不是和你的渲染速度是差不多的,不同的设备的渲染起来是不是有差异。
可以参考一下
我也是这样的问题怎么解决呢
电脑配置i9 9900k
64g
2070s
gpu一直跳动,最高都吃不到三分之二,经常上下浮动
