D5转换器-Revit 可以帮助您无缝链接 Revit。
下载和安装
安装环境和版本支持
Revit 2018.3 - Revit 2026版本
下载完成后双击.exe文件,根据提示安装D5转换器-Revit。
功能说明
在Revit内一键启动D5渲染器
将正在编辑的新模型导入D5渲染器,开启实时渲染工作
当渲染项目进行中的模型文件需要改动时,开启联动可以与原始模型建立连接或者替换新的模型
使用联动功能无需导出 d5a 即可将 rvt 模型导入D5渲染器
模型/材质/场景/灯光同步
当前模型在 Revit 内完成改动后,使用同步按钮,可以快速将改动后的模型和材质同步至D5渲染器,且保留已经在D5渲染器内调整好的材质和场景等其他参数
支持一键同步 Revit 中的场景至D5渲染器场景列表
支持按照分类排除不需要同步的类别
支持同步族内灯光为D5光源
同步链接模型
- 将revit中的链接模型同步至D5
- 在有多个链接模型的大型项目中,每个链接模型在D5中自动分离,以便您进行隐藏/锁定/删除等操作,同时便于您在场景中移动模型。
视角联动
在水平方向上保持 Revit 与D5渲染器的视角保持一致
支持一键开启或者关闭视角联动
支持测量点
- 导出的模型将使用测量点作为原点(0,0,0)而不是项目基点
- 提示:可用于使用绝对坐标对齐多个Revit模型
使用着色模式:开启前导出的是带有 Revit 贴图的材质,开启后为着色模式
- 开启时:当通过插件将 Revit 模型同步到D5渲染器中,插件会提取 Revit 在“着色模式”下显示的材质颜色(Revit“材质浏览器”中“图形”选项卡所设置的颜色),并将其应用到D5中的对应材质上。
- 关闭时:插件会将 Revit 材质中实际使用的纹理贴图或颜色同步到D5中,这些材质会按照你在 Revit 中设置的材料名称进行区分。
按资产分类的集团材料(按模型资产区分材质)
- 开启时:插件会依据 Revit“材质浏览器”中“外观”选项卡所设置的颜色或材质来同步材质到D5,并使用资产名称来分隔D5中的材质,而不是材料名称。(一般用于 处理 Revit 项目中专业组织的材料,或使用覆盖材料资产的 Dynamo 脚本的场景)
捕获颜色过滤器
- 开启时:插件会依据 Revit 过滤器面板中的填充颜色区分材质,并将其应用到D5中的对应材质上。
支持导出平滑度
- 更改D5中的模型平滑度
提示:推荐的默认值的平滑度相对来说已经足够
选择要分离的类别
- 按分离类别同步,有助于直接控制D5内部的 Revit 类别可见性 在D5中分别控制这些类别是否隐藏。
导出d5a文件
- D5渲染器无法直读.rvt的文件,可以通过D5转换器-Revit转成.d5a文件就可以直接导入D5渲染器
- 支持导出族内灯光,自动同步为D5光源
分组导出
- 导出选中的实例
- 导出选中的族类型
- 导出选中的类别
