功能介绍 | SketchUp-D5同步插件
D5渲染器支持直读.skp格式的模型文件。D5转换器-SketchUp可以帮助您无缝链接SketchUp。
演示案例下载:「场景列车」Vol.108丨客餐厅
下载和安装
安装环境和版本支持
SketchUp 2017 - SketchUp 2023版本
下载exe
点击下载
下载完成后双击.exe文件,根据提示安装D5转换器-SketchUp。
下载rbz
如遇exe安装失败,可使用rbz安装方式。
点击下载 (2.8 MB)
  1. 下载并解压.zip文件,得到.rbz安装文件
  2. 在SU菜单栏中点击“扩展程序” - “扩展程序管理器”
  3. 在弹出的扩展程序管理器中,点击左下角“安装扩展程序”
  4. 在弹出的文件窗口中选择要安装的D5_Converter_SketchUp_cn_X.X.X.rbz,再点击“打开”,在弹出的对话框中点击“是”完成安装
功能说明
在SketchUp一键启动D5渲染器 ic_start_regular
  • 将正在编辑的新模型导入D5渲染器,开启实时渲染工作
  • 请在透视视角(Perspective)下进行联动,获得最佳视角同步体验
  • 当渲染项目进行中的模型文件需要改动时,开启联动可以与原始模型建立连接或者替换新的模型。
模型/材质/场景同步 ic_sync_regular ic_sence_regular
  • 当前模型在SketchUp内完成改动后,使用同步按钮,可以快速将改动后的模型和材质同步至D5渲染器,且保留已经在D5渲染器内调整好的材质和场景等其他参数。
  • 支持一键同步SketchUp中的场景列表至D5渲染器
视角联动 ic_connect_regular ic_unconnect_regular
  • 在水平方向上保持SketchUp与D5渲染器的视角保持一致
  • 支持一键开启或者关闭视角联动
灯光联动Light_Tools
  • 点击添加光源按钮,可以在新的窗口选择D5光源(点光源、聚光灯、灯带、区域光)并将其添加至场景中。
    0
  • 添加的光源位置和相关参数会实时同步至D5渲染器
卸载
  • 在SketchUp菜单栏中选择“窗口-扩展程序管理器”,选择“su_to_d5render”,选择卸载。
  • 在目录 C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\SketchUp\当前SketchUp版本\SketchUp\Plugins,找到文件“su_to_d5render.rb”后删除。
支持
在SU-D5工作流使用中遇到任何疑问,您都可以前往D5帮助中心,在知识库中检索常见问题及解答,在D5官方论坛与更多用户进行交流学习,以及获取官方技术支持。
3 个赞
1 个帖子被合并到现有话题中:D5渲染器什么时候能进军mac系统支持M1芯片,mac用户焦急等待了太多
1 个帖子被合并到现有话题中:D5渲染器配置要求,以及为何有硬件门槛?
1 个帖子被合并到现有话题中:下载了Su转换器,安装后,显示不出来。
su 2020 安装转换器 草图上面不显示 又选择rbz也不行
2 个赞
我也是遇到这个问题
我也是
4 个帖子被合并到现有话题中:su2024支持——实时插件已支持
为啥不能同步呀
啥时候更新支持su2024,不习惯用实时同步插件
在D5里面修改的材质和添加的模型不会在SU里面同步显示。只支持D5单方面同步SU SU不会同步D5是吧?
是的
