想加一个测量卷尺工具
想加一个测量卷尺工具,一直没得到官方的一次正面回复。毕竟用su做效果图是要又准确的尺寸去落地的,没有卷尺工具测量软装的东西详细的占比。目前在没有代理的情况下,也没有像代理那样还有个轮廓可以测量。希望贵公司能够增加这么一个小小的功能。下图是参考隔离某辉的卷尺工具
你好,
目前的产品优先级仍在持续提高渲染质量。功能添加不是叠积木,不是叠的越高就是越好。
我们会考虑每个产品需求是否符合现在的技术架构,实现起来有多大难度。
是否符合我们的产品方向,是否可以满足用户需求。
为了防止过分承诺,目前只能告知你,该需求优先级不高。
或者可以等待其他用户反馈,看看是否是普遍需求
至少是不是因该像3dmax,su,c4d等等,考虑有个能看到单个模型本身的尺寸。你不管做什么设计,都会基于真实的尺寸去做。尺寸是建立一套相对严谨的模型尺寸的基础。毕竟做的东西要去落地,落地尺寸看不到软装的尺寸是不是一种很痛苦的事情。D5是模型导入其中,就因该考虑到这个问题。3dmax做的东西,即使用其他的渲染器,他本身在原来基础上能够看到尺寸。在max里面做好的模型,放D5里面,配合su的软装,那么max模型我在d5里面改了大小,却不知道改了多大。虽然我不是做室内效果图的,想必室内设计师是有这方面的需求。su最近几年为何热门,就是因为能够高效的落地。这个不是每个人需要的功能,我觉得有他存在的必要。软件的升级迭代,就是为了更方便高效地去完成项目。本身一步能够完成的东西,为何要更多的步凑去完成。假如我是找你做效果图的客户,我想知道图中的模型尺寸,这个模型距离墙面有多少距离?怎么弄。
收到,那我们会重新评估这个需求的优先级。看看有没有好的解决办法。
预计和max联动后可以极大程度上解决你的问题。
我也觉得很有必要,优先级可以提高,至于渲染质量,我觉得没那么重要,人性化的操作才是关键。
具体的需求:希望能加入尺寸测量工具和剖切图功能
  • 希望能加入尺寸测量工具和剖切图功能,毕竟很多吃性能的模型越来越可以脱离草图使用了,这点非常好,因为草图非常卡,而D5具有强大的性能支持,但是后期制作图纸阶段,很多协同工作的同事打开su后一片懵逼 :joy:因为东西都在D5里面了,设计看起来很完善,SU却空荡荡,而想要D5协作完成图纸阶段的一些工作却因为这两个家伙的互相脱离而变的麻烦,最简单直接的办法就是希望D5里面能有测量工具的出现。。。
希望能增加测量距离的卷尺功能 这个工具必须要有。
目前所在的行业:建筑/景观/室内/宴会等等
在完成什么样的作品时:(请上传操作图片)
具体的需求:
+1
  • 目前所在的行业:建筑/景观
  • 描述需求/功能相关的现有问题(如果有的话)
    建议增加尺寸标准功能,类似SU的尺寸标注,打好角度后可以带着尺寸一同渲染出图。
  • 描述你的想法/建议
    *尽量简洁准确地描述你想实现的内容/效果,以及你的具体使用/应用场景
  • 配图描述(如有必要)
支持加入尺寸标注功能 还有参考线
2 个赞
做完exe功能后,这两个功能也得做的了,做演示的时候最需要的了
2 个赞
+1非常需要
如果有计划支持导出独立可执行文件的话,加上测量工具还是很有必要的
最近做外观渲染,贴图的时候,需要某些贴图尺寸,感觉这个功能挺重要的
我也觉得很有必要,应该做室内的都很需要这个,而做室内的用户应该也不在少数
