原场景的MAX用同步插件通道到新的D5中,然后MAX merge新的模型之后,新的模型导入D5之后无法在原来的坐标,同步坐标系的图标都是灰色的
目前分组导出的d5a组不支持【同步坐标系】
如果需要使d5a组和建模软件中的坐标保持一致,可以按照一下操作:
选择一个对象A放在(0,0,0)点。 先选择对象A,再选择需要同步坐标系的对象(即d5a组中的每一个d5a),点击右侧边栏的对齐即可。
注:
- 对齐按钮需要多选模型后才会高亮
- 必须先选择A再选择d5a, d5a才会向物体A对齐
预计下个版本的D5将支持这个功能
我们同事发现了只要max导出d5a的时候不选择组的那个复选框的✓,导出来之后D5中同步坐标系就可以跟max的坐标一致,max中的相机可以单存出来重新打开然后这个max只有所有打的相机,随便拉个box,然后点那个同步到D5的按钮,那个box就过去D5文件,然后那个同步相机的图标就亮了,点一下send sence相机就过去了,然后D5中把之前的box删掉就可以,还是希望D5可以出来了直接同步就可以实现max中的图层信息实时过去,这样导来导入太累了
