如题,怎么完全卸载D5的插件,菜单和按钮老是自动跑回来 很烦很烦。整得跟流氓软件一样。
哪个插件?
max的插件 菜单栏D5 按钮
@50259103 你好,点击 “系统开始菜单”-“插件卸载程序”-“卸载 D5 Converter for 3ds Max”即可卸载D5转换器。
另外,“菜单和按钮老是自动跑回来”是指UI不能固定在一个地方吗?还是说卸载后插件UI会再次出现呢?
卸载后会再次出现
另外 系统开始菜单是MAX的还是D5的 在哪儿? D5的没看见系统开始菜单 max的2020没有开始菜单 只有文件菜单
求告知 。。。。。。求告知。。。。。。。太烦人了 又回来了。。还多出一个
可以参考这个,用Windows卸载程序
解决了吗 这傻逼玩意 删掉了一打开max又出现了
别急, 如果你尝试过正常的卸载程序依然无法卸载, 这可能是一个3dsmax的问题, 你可以参考max官方论坛 https://forums.autodesk.com/t5/3ds-max-forum/cannot-delete-old-quot-send-to-substance-quot-plug-in/td-p/8405544 尝试解决.
对于重置preference的方式, 我略做翻译:
- 关闭 3dsmax
- 打开 C:\Users** \AppData\Local\Autodesk\3dsMax\20XX - 64bit\ 目录
- 根据您使用的语言, 重命名 CHS 至 CHS_old 或 重命名 ENU 至 ENU_old 文件夹
- 重启 3ds Max
