3Dmax原生就有,没有的话有没有考虑更新一个这个功能呢?有些图客户修改了一丢丢,都要整个重新渲染一次简直是让人头大
你好,目前还没有局部渲染功能,已将这个需求反馈给产品团队,我们会考虑支持。
感谢,期待下一个版本,这个功能实际还蛮重要的
已经将话题分类移动至【想法和建议】,感谢你的建议~
D5可以增加个高分辨率截图功能吗,很时候调了满意的效果,渲染出来效果不一致,直接截图分辨率又太低。
如果最终渲染图很难与预览效果实现一致的话,确实是非常需要这个功能!!!
希望尽快更新功能
同样期待这个功能。
出图的时候能不能跟cr,vr渲染一样,框选指定渲染区域,这样是不是会加快出图速度,不用浪费时间渲染不需要的角落
支持一下 我觉得这是刚性需求 。d5本身渲染速度快可能会好一点 ,但是能局部渲染的话效率会提高很多很多。
强烈赞同,现在局部有点小修改的话又要重新渲染一边特别麻烦,8k大图的话渲染一整张也要不少时间
希望快递出这个功能,实际项目中往往都不是一次定稿,现在局部有点小修改的话又要重新渲染一遍,特别麻烦,8k大图的话渲染一整张也要不少时间,每次微调都要一整张重渲,出分辨率高的图的话真的特别浪费时间,能框选局部渲染的话就大大提高工作效率了,也符合实际项目中的工作流程,这个功能真的特别重要!!!!!!!!!!希望引起重视!!!!!!
建议出个局部渲染,可以局部补渲,不然局部有修改又要整张图重新渲染一边太费时间了
- 目前所在的行业:建筑
每次修改效果图都要重新渲染,比较浪费时间,希望可以像3Dmax出效果图那样可以局部框选渲染,方便节省局部修改渲染时间
这个功能很迫切,望优先级提高
催一下这个功能 很有必要
这功能有了吗,急需!
这是我数次尝试使用又不得不放弃 D5的最重要的原因,预览图太烂,不能确定最终的调整效果,尤其是材质的细节。调整一个材质得反复渲染输出。太浪费时间了,一个场景里有几十个材质。这样的操作逻辑是无法完成的!!!!!!enscape 虽然最终效果差点,但是所见即所得。希望D5可以达到这个效果。能不能做一个类似MAX 在预览窗口 局部渲染的功能???
