我在SU模型中更改了模型。但是我点击更新同步模型后D5空间中还存在之前删除的模型,点击很多次同步更新后还是存在已经删除的模型。我检查过SU模型,的确是已经删除了,但是这个问题怎么也解决不了,请问老师如何解决?
你好,按照你的描述信息来看,很可能是场景资源列表中同时存在了两个相同的.skp文件,修改了其中一个进行更新,但是场景中另一个模型仍保持原本的状态,导致看起来更新失效了。这个问题的原因可能是在使用插件联动时修改了skp文件或D5文件的保存路径,再进行同步时又将模型导入了一次,也可能是多次导入了模型。
首先需要检查一下资源列表中是否有重复的模型,如果有的话,删除或隐藏掉其中的一个;如果没有的话,可以这样操作:
先分别打开模型文件和D5文件,点击D5转换器的启动按钮,在D5弹窗时点击选择文件:
选择相应的模型进行替换后继续联动:
我遇到相同的问题,没有弹窗怎么操作呢?
您好,请您截图看下当前插件版本和D5版本,如果两者都不是最新版本,可以尝试更新到最新版本后再看下问题是否存在。
已解决,D5文件中,有两个模型SKP文件,隐藏了就好了,谢谢! ![]()
我也是直接给隐藏了
