很奇怪配置应该还算比较适中 渲染过程有的时候会在百分之99的时候闪退也会在一半时提醒你显卡显存过低 这是为什么呢?是因为模型还是贴图?还是我c盘的系统盘储存空间过低导致的?
意思就是i还是爆显存了,建议删除场景里不必要的模型或者减面优化后再重新导入
我找到了一个类似情况
是不是16g运行内存不够要加一个16g 32g才可以?还有就是我一般在渲染8k到百分之99没有预告的闪退 是不是因为内存条的原因?
显卡爆显存了吧,渲染的时候你看下内存占用,一般上10或者11的显存占用,就会占用共享内存,就会吃内存条了,渲染时间也是翻倍增加
好的好的 谢谢 准备加一个内存条
来自用户 @Neo-Iziku 的测试结果。
与团队测试结论一致,供您参考
虚拟内存给少了,去改成自定义的最大值多写点
怎么操作
我的电脑右键属性,高级系统设置,高级第一行设置,高级,虚拟内存更改,自定义,最低800,最高设置个十多二十G换算成mb,单位比例1024,点击系统盘,选中间的设置,然后确定
还是不行啊 之前都没有这个问题 莫名其妙昨天更新完模型之后就一直这样 不能更新了 这个虚拟设置有没有图片的
win11系统
啊 你百度下把 我没用过WIN11
