2.3新功能详解及操作演示
D5渲染器 2.3 演示动画
新增和优化
渲染
材质圆角效果
材质溢色限制开关
单面透明材质厚度模拟
后期线稿模式
后期环境光遮蔽(AO)
多细节层次(LOD)设置
地理天空支持调整太阳半径
贴图编辑新增色彩空间转换选项
云效果优化,新增厚度、密度、高度参数
雾效果优化,新增高度、衰减、起始距离参数
地形草材质模板效果优化,新增高度、密度、修剪参数
景深效果支持手动对焦
降噪算法优化
关联模型的材质ID通道优化
功能
支持切换局部坐标与世界坐标
同步建模坐标轴心点
材质选择工具支持连续选择
材质选择工具支持穿透选择
动态模型支持播放控制
快速摆放
植物路径沿路径切线方向排列
车辆路径增加左右舵、随机颜色、车灯参数
动物模型支持使用路径工具摆放
多选模型支持右侧边栏部分参数调整
贴花支持调整层级
新增 .tif / .tiff / .tga 材质贴图格式支持
支持多选导入 PBR 材质贴图
支持打开贴图所在路径
HDRI 支持翻转
新增渲染剩余时间预估
笔刷范围按照屏幕比例缩放
菜单栏新增新建、打开、最近使用选项
模型替换功能扩展
.abc 格式模型导入优化
组内模型选中行为逻辑优化
输入控件滑动调整行为优化
锁定行为逻辑调整
多选行为逻辑调整
硬件检测页面优化
效率和稳定性
- 支持英特尔显卡及超分辨率采样技术
- 磁盘空间不足提示
- 统计信息显示优化
素材库
新增高精度静态造型植物
新增农作物素材
新增藤蔓植物
新增多肉植物
新增视差橱窗素材
新增动态亚洲人物
新增景观常用构件模型
新增筒灯、射灯、舞台灯模型
新增景观常用地面、墙面材质
新增跌水、喷泉粒子素材
部分常用植物形态效果优化
修复
- 修复了打开雾气和丁达尔时水的反射效果错误的问题
- 修复了云效果在视频模式中添加关键帧导致效果错误的问题
- 修复了路径太长导致的贴图读取失败的问题
- 修复了其他物体与路径模型产生不合理的碰撞的问题
- 修复了路径随机旋转角度过小的问题
- 修复了筛选列表无法超出软件边界的问题
- 修复了部分存档中路径的右侧边栏不显示素材缩略图的问题
部分功能详解
渲染
1. 材质圆角效果
- 在材质编辑面板的高级选项中,可以开启圆角效果,支持自定义圆角的半径。
注意:与其他未开启圆角效果的材质表面互相接触的位置,也会产生圆角效果。
2. 材质溢色限制开关
- 在材质编辑面板的高级选项中,可以开启限制溢色开关。当场景中有一些颜色鲜艳的材质时,GI 溢色可能会比较明显,此时打开此选项,该材质的 GI 会由彩色被限制为同等亮度的灰色。
注意:此选项不是物理正确的,请酌情使用。我们会在之后的版本中进一步优化 GI 算法,从根本上解决溢色问题。
3. 单面透明材质厚度模拟
- 在“透明”材质模板的编辑面板中,“折射”参数下方新增了“厚度”参数。对于单面建模的玻璃材质,开启厚度效果后,可以模拟有厚度的平板玻璃,产生正确的折射效果。
4. 后期线稿模式
- “后期”面板中新增了“风格化” → “线稿”效果,可以自动描绘出场景中物体的边线效果。支持设置线条描边的颜色、透明度、按距离改变线宽以及背景色参数。
5. 后期环境光遮蔽(AO)
- “后期”面板中新增了“风格化” → “AO”开关,打开后可查看 AO 效果,支持自定义 AO 半径。AO 模式可以直接进行渲染,也可以作为通道图输出。
- 环境光遮蔽(AO)控制物体和物体相交或靠近的时候遮挡周围漫反射光线的效果,用于增强空间的层次感、真实感,同时加强和改善画面明暗对比,增强画面的艺术性。
6. 多细节层次(LOD)设置
- “菜单” → “偏好设置” → “渲染”中增加了“多细节层次”开关。开启后,模型细节会随着与镜头的距离增加而降低,以提高渲染效率。
注意:如果输出视频中物体有闪动,请关闭此选项。关闭后,会影响视频渲染性能。
7. 地理天空支持调整太阳半径
- 在“环境” → “天空” → “地理天空”的高级参数中,支持自定义太阳半径的大小,天空中的太阳直径会显著变化,也会一定程度上影响阴影的柔化程度,但场景亮度维持不变。
8. 贴图编辑新增色彩空间转换选项
- 材质编辑面板中,在展开贴图的编辑选项,可以设置贴图的颜色空间。支持“线性”和“sRGB”两种选项。
- 在 PBR 流程中,基础色贴图、树叶模板的背面贴图、以及 AO 通道在导入时应该选择 sRGB 模式。其他贴图应该选择线性(不处理数据)。
- 目前对新导入贴图默认做了正确的预设。已有的老版本制作的项目文件,为保证效果不变,所有通道都是 sRGB 模式。
9. 云效果优化,新增厚度、密度、高度参数
- 在“环境” → “天气”中可以自定义调整云的效果。优化后的云分为高层云 / 低层云两个层次,新增“厚度”、“密度”、“高度”三个参数用于自定义云形态。
- 厚度:控制天空中低层云的厚度,控件数值越大,体积云厚度越大。
- 密度:控制天空中低层云的疏密程度。
- 高度:同时控制天空中低层云与高层云的起始出现的高度位置。
- 新增投射阴影选项,开启后,云层会产生投影效果,影响场景中太阳的光照效果。
10. 雾效果优化,新增高度、衰减、起始距离参数
- 在“环境” → “天气” → “雾”中,新增“高度”“衰减”“起始距离”参数用于调整雾气效果。
- 高度:控制雾气在垂直方向的生成位置。
- 衰减:控制雾气在高度方向上的衰减速度,数值越大,衰减越快,数值越低,雾气在竖直方向上的过度越柔和。
- 起始距离:雾气距离当前视角镜头所在位置的生成距离。
11. 地形草材质模板效果优化,新增高度、密度、修剪参数
- 优化了地形草的形态,改善了草地模型过大,叶片精度较低的问题。新增了草地模板以及高度、密度、修剪参数。
注意:地形草材质模板适合中远景草地,若草地面积过小则不适合使用地形草,边界会难以对齐。素材库中提供了单株地形草模型,可用于补充边界。近景建议使用模型库内同类型品种的草丛使用笔刷功能进行绘制。由于兼容性问题,已有存档会保留旧版本地形草材质的效果,可以手动切换到新的地形草样式。
12. 景深效果支持手动对焦
- 在相机中开启景深并选择焦点后,默认开启自动跟焦的效果。取消“自动跟焦”选项后,可以填写数值,手动设置对焦平面的距离。
13. 降噪算法优化
- 提升了预览时,关闭实时开关状态时的阴影细节。
14. 关联模型的材质ID通道优化
- 互为材质关联的模型,在渲染材质ID通道图时,通道中为同一种颜色,方便后期修图使用。
功能
15. 支持切换局部坐标与世界坐标
界面左上角场景控件中,增加支持切换局部坐标和世界坐标选项。
在之前的版本中,D5 在场景中默认使用世界坐标系,即三轴的方向沿着世界坐标,当物体发生旋转时并与世界坐标系产生角度差异时,三轴的指向始终保持不变。切换为局部坐标后,物体发生旋转时,三轴方向根据旋转角度而改变。
局部坐标和世界坐标的切换为全局的状态,切换后,所有的模型都统一为局部或世界的坐标状态。
【世界坐标】指空间的绝对坐标。世界空间是最外层的空间,绝对位置的概念类似于现实世界的经纬度和海拔。
【局部坐标】是模型自身独立的坐标空间。每一个模型或者物体有自己的前后左右,旋转或者是移动和缩放模型并不能改变它的前后左右。
16. 同步建模坐标轴心点
- 在资源列表中选中模型,右键,点击“同步原点”,将会显示模型的建模坐标原点。
- 在 D5 中,会默认将模型的坐标轴放置在底部中心。2.2 版本中,支持同步坐标原点,将模型的建模坐标点放置在 D5 的世界坐标原点。在 2.3 的新版本中,优化“同步坐标系”功能为“同步坐标轴”,支持将建模坐标轴心点,同步至 D5 中显示。可以方便制作开关门动画等。
注意:在视频模式中,已经添加过关键帧的模型,切换坐标轴位置后,关键帧数据会被清空。
17. 材质选择工具支持连续选择
- 选择材质吸色笔工具,或使用快捷键
i激活后,可连续在场景中选择任意模型的材质,而不再是选择后立即退出材质工具状态。
18. 材质选择工具支持穿透选择
- 在材质选择工具激活的状态下,按下快捷键
Alt,可以穿透材质,选中内层材质,最多支持穿透 2 层材质。
19. 动态模型支持播放控制
- 素材库中的动态模型新增播放控制选项。自定义控制模型自身动画的播放进度,支持设置播放模式、播放速度、帧偏移和动画区间。
20. 快速摆放
从素材库添加模型到场景中,或者直接在场景中放置一个模型时,当模型跟随鼠标时,使用快捷键调整物体的旋转方向和尺寸大小。
旋转:点按快捷键
R调整物体Z轴的旋转方向,每点按一次,物体旋转 90 度。按住R键并同时拖动鼠标在物体周围画圈,可以控制物体旋转方向。 -
缩放:快捷键
C调整物体的尺寸大小。每点按C键一次,物体默认放大 1.1 倍。按住C键并同时左右拖动鼠标,向左即缩小物体尺寸,向右即增大物体尺寸。
21. 植物路径沿路径切线方向排列
植物路径中,旧版植物默认按照世界坐标方向排列,对于普通植物无影响,但对于有明显长宽尺寸差异的模型,如绿篱,效果会错。新版中植物默认全部沿着路径切线方向排列,应对绿篱等植物模型的特殊排列方式。
旧存档中,排列方式不变,新存档中,会按照新的排列方式进行。
22. 车辆路径增加左右舵、随机颜色、车灯参数
- 车辆路径中增加车辆的左右舵参数,支持设置路径上的车辆随机颜色,统一开关车灯。
23. 动物模型支持使用路径工具摆放
- 素材库中的动物模型,支持使用路径工具摆放。
24. 多选模型支持右侧边栏部分参数调整
- 之前版本中,不同类型的混选物体,如灯光+模型,或是点光源+聚光灯,均无右侧边栏的参数显示。新版本中,混选物体会正常显示可用的功能操作、位置、旋转、尺寸等信息。
25. 贴花支持调整层级
- 对于贴花叠加使用的场景,比如马路积水和斑马线以及井盖叠加的特殊场景,可以在列表的右键菜单中,找到贴花的层级排序功能。通过“移至顶层”和“移至底层”选项,将叠加的不同的贴花排序调整层级。
- 需要注意的是,目前D5中的雨/雪效果,同样也是使用贴花的技术方案实现的,会参与贴花模型的层级排序效果。
26. 新增 .tif / .tiff / .tga 材质贴图格式支持
- 新增贴图格式支持:.tif / .tiff / .tga
- 当前贴图中所有已支持格式:.png / .jpg / .bmp / .tif / .tiff / .tga
27. 支持多选导入 PBR 材质贴图
- 在贴图编辑面板中,功能操作栏新增“多选导入PBR贴图”功能,点击后可以在文件夹中多选贴图导入。
注意:PBR材质体系包含两套工作流程,为金属度/粗糙度体系和镜面/光泽度体系,D5支持属于金属度/粗糙度工作流。用户导入的贴图需符合此工作流的后缀命名规则,方可正确识别材质效果。金属度/粗糙度工作流贴图后缀命名与贴图槽对应规则请参考:https://cn.forum.cdn.d5render.com/t/topic/12154
28. 支持打开贴图所在路径
- 在贴图编辑中,在贴图槽右键菜单中,点击“打开贴图路径”,可以直接打开贴图本地的文件目录,方便找到贴图编辑贴图。
29. HDRI 支持翻转
- 在 HDRI 设置中增加了图片翻转功能,同时修复了原 HDRI 导入后默认翻转的问题。
30. 新增渲染剩余时间预估
- 渲染的进度中增加剩余时间预估显示。
31. 笔刷范围按照屏幕比例缩放
- 在之前的版本中,笔刷范围仅为 10~50m 的实际尺寸。新版中,调整为笔刷按照屏幕比例进行缩放。对于细小的区域,可以将视角移动到较近的距离,使用较小比例的笔刷。对于城市鸟瞰等需要更广覆盖范围的场景,可以使用较远的视角,调整笔刷的大比例。
- 出于效率问题的考虑,我们仍对笔刷的最大范围进行了限制,最大可调整笔刷半径为 100m。
32. 菜单栏新增新建、打开、最近使用选项
- 在"菜单" → "文件"中新增了“新建”“打开”和“最近使用”三项,也可以使用快捷键 Ctrl + N 或 Ctrl + O,从项目中直接新建或打开另一个项目。
33. 模型替换功能扩展
- 原组替换后把组内每个物体单独进行替换的行为,修改为组被整体替换为一个物体。
- 新增支持多选后替换,且材质关联的模型,在多选替换后材质仍然保留关联性。
- 模型替换功能的类型也进行了扩展,新增支持 abc 文件格式、d5a 模型组、贴花、粒子等类型。当前除灯光和路径工具外,所有物体类型均支持替换。
34. .abc 格式模型导入优化
- 优化了.abc格式支持的兼容性,提升了.abc格式文件的导入速度。
35. 组内模型选中行为逻辑优化
- 优化了在场景中,通过双击选中组内物体的方式。双击选中组内物体之后,保持了进入组内的选中状态,可以连续选中当前组内的其他物体。
- 通过 Alt 键,可以忽略组结构,直接在场景中选中组内物体。
36. 输入控件滑动调整行为优化
- 参数输入控件的滑动行为优化,旋转等参数支持数值循环显示。
37. 锁定行为逻辑调整
- 在之前的版本中,“锁定”状态下,部分操作,如删除、复制、坐标调整等功能不可使用,场景中不可以选中模型,部分操作逻辑不统一。在新版中,我们调整“锁定”逻辑为:在场景中不可以直接选中模型,但列表菜单相关功能和右侧边栏的参数保持可用状态,与“锁定”行为取消关联关系。
38. 多选行为逻辑调整
- 旧版本中,D5 将多选视为一个临时的组结果进行处理。新版中,完全拆分了组和多选的行为,做了不同的行为区分。对于场景中的绝大多数操作,组会视为一个整体,与旧版无区别。但多选会保留每个物体的独立性,多选后的操作视为批量操作。如对于旋转行为,组在旋转时会整体旋转,围绕组轴心点公转;多选时,每个物体沿自身轴心自转。
39. 硬件检测页面优化
- 硬件检测后的显示页面优化,可查看最低、标准、推荐配置详情。
效率和稳定性
40.支持英特尔显卡及超分辨率采样
- 支持 Intel(R) Arc™ A3/A5/A7 系列显卡,根据显卡配置自动应用超分辨率采样技术(XeSS)。
41. 统计信息显示优化
- 在“菜单” → “查看”中,点击“显示统计信息”打开场景内资源的数据统计。新版本的显示数据由原版本的GPU使用率更改为显存占用,并增加了内存占用数据。
42. 磁盘空间不足提示
- 对更新升级、项目保存、素材下载三个行为进行了磁盘空间不足时的处理判断。当磁盘空间不足时会弹出提示,避免连续操作时引起软件的闪退问题。出现提示后请及时清理磁盘空间,保证软件的正常运行。
素材库
43. 新增高精度静态造型植物
- 新增 60+ 棵高精度静态植物,使用扫描贴图制作的原创高清造型植物,包括桂花树、枫树、香樟、乌桕、银杏、榆树、榉树等
44. 新增农作物素材
- 新增农作物 252 棵,包含水稻、小麦、玉米、土豆等常见粮食作物,以及番茄、莴苣、菠菜等常见蔬菜
45. 新增藤蔓植物
- 新增 93 种藤曼植物,包含三角梅、紫藤、葡糖、爬墙虎、常春藤等
46. 新增多肉植物
- 新增 99 棵多肉植物,包含乙女心、佛手掌、乌木等
47. 新增视差橱窗素材
- 新增 45 种视差橱窗素材,包括商业、住宅、办公橱窗类型,支持调节整体亮度和光源开关等参数
48. 新增动态亚洲人物
- 在模型-人物-休闲人物分类中新增了 2 个基于真人扫描制作的亚洲人物素材,未来将陆续上线更多原创亚洲人物素材
49. 新增景观常用构件模型
新增 67 种景观灯、景观小品、景观构件模型:
景观亭子、长椅
树池
石头
景观灯
50. 新增筒灯、射灯、舞台灯模型
- 新增 32 种常用筒灯、射灯灯具
- 新增18 种专业舞台灯摄影灯的模型,部分灯具自带灯光组合,开启专业版舞台灯光组件后使用。
51. 新增景观常用地面、墙面材质
新增 239 种景观类常用材质
常用的户外地面铺装材质,如石板地砖、植草砖、盲道砖等
常用墙面地面材质,如防腐木地板、红砖等
常见地表材质,如黄土、碎石等
52. 新增跌水、喷泉粒子素材
- 新增 6 类跌水 / 喷泉粒子素材
- 支持调节粒子数量、弧度、重力、清澈度等参数
53. 部分常用植物形态效果优化
- 部分常用植物的效果优化,调整了树的整体形态,树叶的顶点颜色以及树叶半透效果,种类包括:国槐、南洋楹、桃树、长芒杜英、高山竹、勒杜鹃、心叶椴
