Rhino 和D5重新联动材质和新添加的D5模型全部丢失.真无语,几个小时全白整了
是否修改过Rhino文件或者D5场景文件的文件名称和存储路径呢?
从描述看来是点击插件的启动按钮,然后这个Rhino文件重新建了一个D5场景?
可以在D5渲染器欢迎页-最近使用中找一下之前做好的D5场景,打开D5场景,打开Rhino文件,在Rhino中启动D5,D5弹窗时选择文件进行模型替换,就可以继续进行联动了。
如果是原本已经制作好的场景丢失了模型和材质,可以在最近使用中右键这个项目,点击查看历史文件,看一下备份文件是否完好,使用备份文件恢复项目。然后可以将有问题的场景文件和日志文件发给我们定位一下原因,请发送至邮箱:li.huang@d5techs.com。
收集logs文件的操作方法如下:
点击下载文件:https://cn-market.d5cdn.com/support/SupportTool_zh.exe
把下载后的文件,放在D5的安装目录下,双击运行,进行安装。
选择界面上的一键检测所有信息并打包。
检测程序运行后会在安装目录下生成一个zziplog.zip的文件,麻烦打包发给我们。
2 个帖子被合并到现有话题中:rhino的d5模型文件消失,仅有的,模型位置也发生便宜
