支持直接保存PNG格式自带的透明Alpha通道
D5開發組的大大們好,
最近使用D5發現一個問題,雖然1.62版中已經可以輸出alpha通道圖.
但是由於軟體本身無法如Vray那樣輸出
讓HDRI呈現吃的到反射與光照但是看不到(即帶有HDRI但是黑背景的彩圖)
使得即便有透明通道圖去背效果卻不盡理想.
如下圖
希望能在未來的版本中得到相關問題的改善~
感謝!
是不是想要拍出的照片把HDRI抠掉?
是现在的alpha通道图有问题吗?
沒錯~
但是可能跟通道圖沒有絕對的關係.
可能由於彩圖PNG的位元數不高,
所以在邊緣會跟背景交疊到的地方,
就算用了透明通道圖,
切出來的部分還是會殘留原本HDRI的色彩.
就是邊緣會不好看~植栽的部分會更明顯.
之前在Vray的使用經驗是透過HDRI(勾選不可見)
在輸出的時候轉 EXR檔案格式(包含物理訊息).
就可以得到無白邊的去背通道與彩圖.
PNG格式是自带透明Alpha通道的,这样在PS里更换背景图片就会很方便,不需要在材质通道图里用魔棒工具选取,而且用魔棒工具也选不干净,更换背景图片以后会看到明显的白边。
就比如竹林夹道这张图
此图背景是自定义添加的一张HDRI环境贴图,但我其实并不需要此环境贴图作为背景,只想把它作为环境光源而已,背景我要替换成现场照片,于是用这张天空通道图
在PS里魔棒工具选取白色部分删掉,再叠在现场照片上,于是得到下图
可见竹叶边缘与照片相交部分会有很多白边,即使扩大容差也选不干净。
如果D5能直接保存PNG格式自带的透明Alpha通道就方便多了,可以直接叠在现场照片上无需选择天空通道,白边问题也就很好解决了。
3dsmax与Chaos Vantage在渲染设置里都可以勾选是否保留透明Alpha通道
3dsmax
所以不知D5是否也有这种,如果没有还望下一次更新版本时能增加此项功能。
  • 问题现象:描述你遇到的问题或 Bug 的症状怎么渲染带背景透的图 一直都有环境贴图
这个是啥?有参考的图片吗
这种的没背景的png\图片
