关于rhino中的多个同名块导入D5后是替换本地素材库的模型的问题!
尝试将rhino中多个相同名称的块(行道树)替换为D5的本地素材库植物时,替换后植物变成了一株,即替换后的植物无法与块数量、位置匹配。建议增加该功能,增加后期处理自由度。此外,在地面放置单株植物时无法适时改变植物的尺寸,大大影响植物布置效率,建议增加。总结,图例在D5中的批量替换和植物的尺寸调整建议完善,谢谢!祝愿D5团队越来越好!
感谢使用反馈,建议已收到~
请问“Rhino中多个相同名称的块”是作为一个整体导入D5中的吗?还是单独分别导入的每个块?
你好,2.3版本会优化先有替换功能,请期待。
这个功能真的挺重要的,无论是rhino里用gh散布,还是MAX里用forest,或者su里用scatter,都是比较成熟的散布方案,D5的优势是自己高质量的素材库,是否有必要自己开发散布功能有待商榷,这里有一点不成熟的建议,要不像vray5.2一样新加散布功能,要么像LUMION一样增加节点替换,作为参照,MAX的forest应该是这类插件中功能最好的了,可以参考一下
:slightly_smiling_face: 嗯 我们会优先支持节点替换
我猜是分别导入每个块,而不是一个整体,D5官方是否能将rhino模型导入D5时将其中的block(块)单独区分,而不是作为一个整体,这样用户就可以自己选择这些块,然后替换成本地素材,这样方便用户自己在RHINO中自定义散布样式
请问这个功能现在可以使用了吗?用D5素材批量替换Rhino中导入的图块文件。
害没,但是快了
