批量渲染得适合,渲着渲着就会卡掉,2K 4K的都会这样,单个单个渲染就不会出现这问题,常常是保存的适合就卡掉了,我显卡3060ti,CPU I712700K
“卡掉”是指闪退吗?闪退常见的原因有:
- 电脑占用了90%以上的内存,就比较危险了。这个时候保存和渲染高分辨率视频时,内存占用会比较高。
- 可能是电源瓦数不足。3060ti的话 推荐650w及以上~
电脑内存只占用了2%,显卡CPU内存占用显存90以上的,电源是750W。还是直接就退了!毫无征兆的退出了界面。
感谢反馈,需要您提供以下必要信息,以便我们帮助你定位问题:
D5渲染器的版本号
显卡的型号和显卡驱动的版本
需要两个log文件:
- d5_immerse日志,“C:\用户\用户名\AppData\Local\d5_immerse\Saved\Logs”文件夹
- 其他logs,在“D5渲染器安装目录/logs”文件夹
请您尝试新建场景或者打开其他场景文件进行批量渲染是否会引发闪退问题。
- 如果是特定场景出现的问题,请您把场景文件.drs文件所在的整个文件夹一并打包成压缩文件。
请备注一下问题,将上述文件一并打包发送至邮箱:li.huang@d5techs.com。
您多大的内存,有可能是显存或供电不足。
内存32G,显存8G,电源750W!因为出现这问题我换成了3080ti,公司十多台都是3060ti全都换的话成本太高了。
看起来还是在进行批量渲染的时候显存不足导致的闪退问题
批量渲染是会比单个渲染占用多一些显存。
你好 我最近也出现了这样的问题 但是我公司里的2080s显卡的显存是8g 基本上没不会在批量渲染的时候卡死 我已经用2080s 批量渲染过几百个视频了 基本没发生这种情况 但是同样的文件我现在的4070ti 12g的显存却在批量渲染的时候渲染1个小时的时候就会整个电脑卡死 所以我不太清楚这是怎么回事 显存大了确出现了这样的情况我今天已经测试了四次了 都是一个样
halo 请先确认下当前使用的显卡驱动版本和系统版本。若是“531以上驱动版本+1909及以下系统版本”坑你会存在运行异常的情况;建议升级系统小版本。
531及以上的显卡驱动和1909及以下的系统版本不兼容 - 互助小组 - D5渲染器 (d5render.com)
若系统版本和驱动版本正常,请简单排查下相关内容:遇到崩溃/闪退/重启/无法打开的问题怎么办? - 互助小组 - D5渲染器 (d5render.com)
若相关内容都正常 或是运行特定场景出现此情况,可以将异常场景发我们测试一下。
我这边用4070ti测试过一个之前做过的场景 12g的显存用了11个g 批量渲染进行大概一个小时 就卡死 屏幕不动 鼠标键盘也没反应 但是我测试的这个场景是我用2080s显卡制作的 显存才8g 批量渲染8个小时也完成了渲染 没有卡死 这是怎么回事显卡 升级了倒是批量渲染完成不了
