目前所在的行业:建筑/景观/室内/宴会等等
在完成什么样的作品时:(请上传操作图片)
具体的需求:就像vray和lumion一样可以把设置好的参数保存成参数文件。以便于下次使用可以直接加载使用。
- 描述
- 图片描述
一直希望能调整光线反弹次数这类的
感谢反馈
这个需求在计划中了~
场景的参数不能导出,比如我在第一台电脑调整的参数,怎么能复制到其他电脑上使用?
是的,目前还不支持,在我们的开发计划中了
(是指场景的环境和后期参数对吧
具体的需求:
建议更新D5渲染器导出调好的参数设置,导出外置文件保存,后面工作直接导入调好的参数(天气,阳光,氛围等。。。。。
目前所在的行业:建筑
具体的需求:渲染参数可不可以导出保存呀,这样下次要用的时候只要导入就可以了,不用一个个参数重新调
做项目会同时遇到日光和夜景的情况,或者其他多种情况,不同情况后期参数是不同的,曝光啊对比度这些,每次新增场景时,很多后期参数是可以复用的,但要是从场景复制参数到另一个场景的话,连图层的开光状态都复制的,有时我只需要复制后期参数,不要动图层的开光,现在d5遇到这种情况就比较麻烦。
希望后期一栏加入预设,用户可以自己保存自己的预设,不同项目不同场景调用复用
同理
不错,能提高不少效率
帮忙投个票
如何复制别人场景中的参数在自己的场景中加载?
好像现在还不支持
现在复制参数是连场景资源、相机的广角和相机的剪切一并复制。这样导致我无法统一调整我的后期参数,会影响到场景资源和相机的广角。
我工作到现在,感觉复制参数的“场景资源、相机的广角”这个功能并无作用,因为复制参数一般是用在后期,比如说做到后面觉得这个图的参数感觉不够亮或者要加入lut,就会用到复制参数,其他时候感觉不会用到。所以复制参数的“场景资源、相机的广角”这个功能有些画蛇添足。
请问,现在你们事怎么调整的
同意,光线的不同确实很影响画面的效果
这个非常有必要的,参数用户保存到本地文件,可以重复调用,大大提高生产效率
哇。22年的了,2年过去了不知道开发如何了
