1.在渲染器中,很多植物、窗帘等模型会一直随风飘动,保持动态实时渲染的状态,但这过程会持续占用显卡,对于没打算渲染动画的,没太大必要,而且也会导致软件操作时更容易卡顿。所以希望能添加一个设置,可以关闭模型的类似随风飘动这类效果是实时渲染。
2.渲染器在切换到别的软件之后,也一直会处在实时渲染的状态,工作过程经常需要切换软件调整模型,但渲染器还持续计算占用显卡,能否不在D5的时候,暂停实时渲染。
都最小化D5渲染器,在su调模型了,但D5还一直对显卡占用都是满的,电脑发热大,散热风扇又满载,总不能调整模型的时候,还得把D5先关掉,调整完再打开,那样贼麻烦。别的所有渲染器像lumion、enscape在后台的时候,都不会持续让显卡一直跑。
