d5模型突然消失
d5模型消失了,对应的su文件打不开,能在新模型里导入之前保存的d5项目嘛。
您好,请问是文件打开后场景内已导入的模型消失了吗?资源列表还可以找到该模型吗?文件历史版本中模型是完整的吗?
该文件是保存在 本地磁盘 还是 网络路径 下的呢?文件在此期间是否有 移动或更改路径
使用项目合并可将a文件内的模型与b文件进行合并保存,但需要您选确保文件内容为完整的,否则可能会出现合并后依旧不显示情况,建议您先尝试找回该文件完整内容后再进行项目合并。
是的,已导入的模型消失了。资源列表显示模型还在,文件历史版本中模型是完整的。在网络路径下,没有移动或更改路径。除了项目合并还有其他办法吗
尝试了将模型跟灯光两个项目合并之后 灯光错位了
项目合并需要源文件的坐标位置是对应一致的,如果您仅需要保留模型,也可以试一下将模型右击导出D5A格式,再在新文件中导入该模型,同步坐标系。
  • 选中模型点击“同步坐标系”按钮后,模型会移动到建模软件中坐标的位置。左侧导入模型的资源列表菜单同步此功能。
但是文件是一样的,模型没有移动过。只是A文件SU打不开了,无法实时操作,现已复制一份B文件与A文件是一模一样的,把A文件的D5参数同步到B文件上,您看看这个意思
问题解决了,新模型连接D5时合并项目就OK了
