打开D5后,CPU运行过激,然后蓝屏
  • 问题现象:打开D5后,CPU运行过激(直接从使用度百分之二,三,飙至百分百),然后五次里面三次蓝屏。
  • 复现问题的步骤:只是单纯的打开D5,不开模型软件。开了模型软件也是一样的情况,CPU使用率飙升,然后蓝屏。
  • 最近做过什么可能相关的硬件或软件变更:无。
    2.10.2.1035
    显卡 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER
    内存 32G
    处理器 Intel(R)Core™i7-14700KF
    显卡驱动: 32.0.15.7628
    系统 Windows 11
    RHINO 8
补充一下,我更新了一堆驱动,然后发现多次尝试后,偶尔一两次能顶着百分百使用率的CPU成功启动D5,然后启动后,CPU跌回正常使用功率。但是,只要开机启动过D5,电脑关机或者重启的时候,必定蓝屏死机。不知道是不是和之前I9-14900KF的CPU问题一样?
估计是CPU缩缸咯,13/14代英特尔特有的缩缸,解决办法是联系买CPU的地方换新,要么就BIOS里降压降频
详细操作步骤可以在B站搜索14代CPU缩缸问题解决办法
谢谢啊,我试试看!
怎么看是不是缩缸了?
你解决了吗?
您好,您是出现什么问题了可以描述下具体情况哦
