预览动画摄像机角度卡死
  • 问题现象:描述你遇到的问题或 Bug 的症状
    只要拖动数值条,或者拖动模型和预览动画摄像机就会卡死
    预览动画摄像机角度的时候就肯定会卡死
    没有,但是换了50系显卡,不知道跟这个有没有关系
  • 显卡及显卡驱动版本 5070ti 官网最新驱动版本
  • 建模软件及D5转换器版本(如有必要)3dmax2024
您好,是特定文件预览时会出现卡死情况吗?出现卡死情况时的显存占用情况如何?
可以通过以下方式查看:
  1. 任务管理器性能GPU,观察专用显存占用是否接近上限。
  2. D5菜单查看显示统计信息,查看实时内存与GPU占用情况
如果显存占用过高,可以尝试以下方法优化显存占用后再运行项目↓:
如何查看和优化显存占用? | D5渲染器帮助中心
显存专用显存50左右,不是特定文件卡死,而是所有文件在预览动画摄像机角度时都会卡死,没有弹窗也不闪退就是直接卡死,直接点击渲染渲一小会也会卡死。显卡是5070ti
