用D5要是碰到已经调整好了 可以马上出图了 然后发现需要更换些东西 增加和减少些东西 这样得情况怎么办?我始终没找到可以删除物体得功能
场景中增加物体,可以用导入功能。如果是导入的物体,按delete可以删除。如果要对模型本身修改,D5是渲染器,所以暂不支持修改模型,改模型需要回到建模软件中。然后使用更新模型功能
